本文参考SN/T 5449-2022出入境检验检疫行业标准,使用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8045建立了植物源性食品中消螨多测定的方法。在1.0-100 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R 为0.9986,1.0 ng/mL标准溶液的S/N为127.64。对样品进行1.0、20和100 μg/kg三个浓度加标回收实验,回收率在83.8%-87.4%之间。该方法灵敏度高,准确度高,简单快速,适用于植物源性食品中消螨多的检测。SSL-CA23-191Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-780 LC-MS/MS 测定植物源性食品中消螨多残 留量 LCMSMS-780 摘要:本文使用岛津三 重 四极杆液质联用仪建立了植物源性食品中消螨多测定的方法 。实验结果表明,在1.0-100 ng/mL 浓 度 范围内,方法线性良好,线性相关系数R为 0.9986,曲线各浓度点准确度在91.4%-106.1%之间。5.0 ng/mL 浓度对照品溶液,连续进样6次,保留时间和峰 面 积的相对标准偏差 (RSD%) 分别为 0.06%和2.91%。1.0、20和100 ug/kg 三个不同浓度加标回收率在83.8%-87.4%之 间 ,平行三份样品的相对标准偏差(RSD%)在 2.41%-3.52% 之间 。该方法简单,稳定,准确,供 相 关人员参考 。 关键词:三重四极杆液质联用仪 植物源性食品 消螨多 技术特点: 必满足 SN/T 5449-2022标准要求,定 量 限提高10倍以上。 心使用 Shim-pack Gis t C18 色谱柱 三,, 7 min 完成一针分析,简单快速。 消螨多 (Meptyldinocap, CAS编号:131-72-6)是 一种杀螨剂,同时具有一定的接触性杀菌作用。消螨多 是从杀 菌(螨)剂敌螨普 (Dinocap, CAS编号:39300-45-3)的6种异构体中分离出来的、具有最高生物活性 的异构体之一。主要用于防治苹果、葡萄、黄瓜、西瓜 等水果和蔬菜的红蜘蛛和白粉病,对桑树白粉病和茄 子 红蜘蛛也有良好的防治效果,同 时还具有杀螨卵的作用。 鉴于消螨多在植物保护方面的诸多作用,其被 广 泛用于农业生产,导致该药物在农作物中残留,给人民群众身体健康带来安全隐患。欧盟(EU) No 1330/2014法规规定,批准消螨多用于植保产品,但消 螨多使用时应注意对操作者 的 风险,对水生无脊椎动物 实验部分 的风险,使用时应结合抗风险措施。目前欧盟已制定了 多种农产品中消螨多的最大残留量。2022年3月,韩 国发布食品标准和规范的拟修订案,修订和规定农产品 中 农药最大残留限量 重((67种农药,包括消螨多)。为 保障人民群众身体健康,应对植物源性食品的日常出口 工作,建立健全消螨多的检测方案很有必要。 目前消螨多的测定方法主要是液相色谱法和超高 效液相色谱-质谱联用法。本文参考 SN/T 5449-2022出 入境检验检疫行业标准,采用岛津三重四极杆液质联 用仪,建立了植物源性食品中消螨多测定的方法,该方 法简单,稳定,灵敏 度 高,抗假阳性能力强,供相关检 测人员参考。 脱 气 机 号 : DGU-405 输液 泵:LC-40D XS 自动进样器 春:SIL-40C XS 柱温 箱 自 :CTO-40S 色谱工作站:LabSolutions Ver. 5.118 流 速:0.3mL/min 进样体积:22uL 柱 温:40°C 进样器温度: 15°C 洗月 脱 7方 元 式: 梯度洗脱,B相初始浓度为20%,时间程序见表1。 表1梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 3.00 Pumps Pump B Conc. 95 4.00 Pumps Pump B Conc. 95 4.10 Pumps Pump B Conc. 20 7.00 Controller Stop 质谱条件: 离 子 源::ESI (-) 加热模块温度:4400°℃ 接口电压:4kV 接 口温度:3300°℃ 雾化气流速:33.0 L/min 碰 童 气:氩气 加热气流速:110.0 L/min 扫 描 模 式:多反应监测(MRM) 干 燥气流速:10.0 L/min MRM 参 数:见表2 DL 温 度:2250℃ 表2 MRM 参数 序号 名称 CAS 号 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias(V) 1 消螨多 131-72-6 295.3 134.2* 14.0 59.0 23.0 193.1 14.0 30.0 19.0 注:*表示 定 量离子 1.3标准品及样品制备 标准储备溶液:准确称取 10 mg 消螨多于 10 mL 容量瓶 中 ,用甲醇溶解并定容至刻 度,配制成浓 度 为1 mg/mL 的标准储备液。 校准工作曲线:分别吸取适量的标准储备溶液,加至空白样品基质中,按下述样品制备过程进行同步前处理,制 成消螨多浓度为1.0 ng/mL、5.0 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/ml、75 ng/mL、100 ng/ml 的系 列标准 工作 液。 样品制备:称取试样 10 g, 置于50mL离心管中,加入10 mL 乙酸乙酯、5g氯化钠,15000 r/min 均质 2 min, 4500 r/min 离心 5 min, 静置。取2mL上清液,35℃氮吹至近干,加入1 mL 1%乙醇胺溶液(溶剂为 甲醇和水混合液,体积比3:2),超声 15 min, 4500 r/min 离心 5 min。取0.5 mL 上清 ,1%甲酸溶液调 pH 值至中性,用甲醇水溶液(体积比3:2)定容至1mL, 4500 r/min 离心 5 min, 过膜,上机测定 。 结果与讨论 2.1色谱图 图 11消螨多标 准 品溶液 MRM 色谱图 (1.0ng/mL) 2.2校准曲线结果 按照1.3制备标准系列工作溶液,使用外标法拟合工作曲线,校准曲线见图2,相关系数R=0.9986。各浓度点 线性回归的准确度、信噪比、定量限等结果见表3。曲线各标点准确度在91.4%-106.1%, 1.0 ng/mL标准溶液的S/N 为127.64。 图 2 消螨多校准曲线 表3 校准曲线结果 Data# 数据文件名 保留时间 面积 浓度 (ng/mL) 标准浓度 精确度% S/H 定量限 1 级别1.lcd 4.738 20.406 1.01002 1 101.0 127.64 0.08 2 级别2.led 4.737 115.388 4.56773 5 91.4 937.97 U.U5 3 级别3.lcd 4.736 272,615 10.45692 10 104.6 2,286.53 0.05 4 级别4.lod 4.739 559,931 21.21883 20 106.1 3,672.31 0.06 5 级别5.lcd 4.746 1,320,074 49.69123 50 99.4 9,200.31 0.05 6 级别6.lod 4.736 2,005,033 75.34752 75 100.5 15,930.28 0.05 7 级别7.led 4.744 2,586,678 97.13397 100 97.1 19,238.83 0.05 2.3重复性考察 5.0 ng/mL 浓度对照品溶液,连续进样6次,考察保留 时 间和峰面积的重复性,结果如表4所示。保留时间和 峰 面积的相对标准偏差(RSD%)分别为 0.06%和2.91%,方法精密度良好。 表4 重复性结果 编号 峰面积 保留时间 1 290040 4.737 2 288970 4.743 3 294825 4.738 4 301725 4.737 5 307649 4.743 6 308938 4.741 平均值 298691 4.740 RSD% 2.91 0.06 2.4加标回收率及重复性考察 三水平加标回收率及重 复 性 结果见表5。 表5回收率结果 (%) (n =3) NO. 1.0 ug/kg 20 ug/kg 100 ug/kg 1 84.6 82.3 84.1 2 81.5 84.0 87.8 3 85.3 86.8 90.2 平均值 83.8 84.4 87.4 RSD% 2.41 2.69 3.52 结论 本文参考 SN/T 5449-2022 出入境检验检疫行业标准,使用岛津三重四极杆液质联用仪 LCMS -8045 建立了植 物源性食品中消螨多测定的方法。在1.0-100 ng/mL 浓度范围 内 ,方法线性良好,线性相关系数R 为 0.9986,1.0ng/mL 标准溶液的 S/N 为 127.64。对样品进行1.0、20和100 ug/kg 三 个浓度加标回收实验,回收率在83.8%-87.4%之间。该方法灵敏度高,准确度高,简单快速,适用于植物源性食品中消螨多的检测。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LC-MS/MS测定植物源性食品中消螨多残留量》,该方案主要用于蔬菜中消螨多检测,参考标准《暂无》,《LC-MS/MS测定植物源性食品中消螨多残留量》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
