电子机电产品高低温拉力测试方法
检测样品 电子元器件产品
检测项目 电子机电产品高低温拉力测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电子元件在实际使用过程中,可能会面临各种极端的温度条件,如高温环境下的电子设备运行、极寒气候下的车载电子系统等。为了确保这些电子元件在不同温度环境下能够正常运行并保持稳定性,高低温拉力试验成为了不可或缺的一项测试。
电子机电产品高低温拉力测试方法:目的:电子元件在实际使用过程中,可能会面临各种极端的温度条件,如高温环境下的电子设备运行、极寒气候下的车载电子系统等。为了确保这些电子元件在不同温度环境下能够正常运行并保持稳定性,高低温拉力试验成为了不可或缺的一项测试。目的:1、电子元件高低温拉力试验机:测试电子元件在不同温度条件下的拉力性能,评估材料稳定性和热传导性。2、模拟温度循环与极端条件:测试电子元件在温度循环和极端温度下的抗拉强度和断裂强度。3、界面可靠性评估:测试电子元件与其他材料的粘合强度和连接可靠性,为产品设计和制造提供关键信息。1、多材料适用性:该测试机适用于金属材料、非金属材料和复合材料的力学性能测试,以及工艺性能的分析研究。无论是金属还是非金属材料,都可以通过该机进行各种力学性能测试。2、多功能测试:配备相应的工装,可以进行常温下的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、顶破、疲劳等试验。如果安装了高低温环境箱,还可以进行高低温试验,满足不同测试需求。3、自动参数求取:测试机具备自动求取最大试验力值、断裂力值、伸长率、抗拉强度、屈服强度、抗压强度、弹性模量、剪切强度、撕裂强度、剥离强度等参数的功能。同时,还能够实现定伸长应力、定应力伸长、载荷保持等特定要求的测试。应用材料科学和工程:金属、塑料、橡胶、陶瓷、复合材料等材料的物理性能和力学性能测试。汽车工业:汽车零部件和材料的强度、刚度、耐疲劳性、冲击性等测试。电子和电气工业:电子元件、电缆、电线、印刷电路板(PCB)、电池等产品的连接可靠性、耐久性和材料特性测试。建筑工程:建筑材料(例如混凝土、钢筋)和结构部件的强度、稳定性、耐久性测试。医疗器械:医用材料、植入物和器械的生物相容性、机械性能、耐腐蚀性等测试。包装行业:包装材料和容器的强度、密封性、抗压性、抗震性等测试。纺织和服装行业:纺织材料的强度、弹性、耐磨性、耐褪色性等测试。食品和饮料行业:食品材料和容器的物理性能、封闭性能、耐温性等测试。试验条件:1、在室温10~35℃,湿度不大于85%的条件下;2、设备放在稳固平整的地面上,保持工作台水平,本产品无需浇筑地基;3、设备应置于无震动的环境中,环境震动与可能引起试验故障;4、设备周围无腐蚀性介质;5、设备周围无电磁场干扰;6、电源电压波动范围不超过额定值的±10%。试验方法:1、将样品进行试验前的检测,确保性能功能完好;2、将受试样品放进温度箱,摆放在中间位置,电源线信号线从温箱的出口出来,和辅助设备搭接完成;3、开启温度箱控制程序,设定温度点,保持时间,温度变化速率等条件,确认各事项准备完毕后,开启试验程序。4、试验中的检查,观察受试样品是否处于正常工作状态。5、试验后最后检查,若是贮存试验,试验后观察产品的性能和功能是否发生改变。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子机电产品高低温拉力测试方法》,该方案主要用于电子元器件产品中电子机电产品高低温拉力测试检测,参考标准《暂无》,《电子机电产品高低温拉力测试方法》用到的仪器有电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
