电子电器高低温循环测试方法高低温循环一体机
检测样品 电子元器件产品
检测项目 电子电器高低温循环测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
电子电器高低温循环测试方法高低温循环一体机:目的:主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。高低温循环测试是指设定温度从-50°C保持4个小时后,升温到 +90°C ,然后,在+90°保持4个小时,降温到-50°C,依次做N个循环。工业级温度标准为-40°C ~ +85°C,因为温箱通常会存在温差,为保证到客户端不会因为温度偏差导致测试结果不一致,内部测试建议使用标准温度±5°C温差来测试。测试流程:1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50°C,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生+20°C以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。4、升温到+90°C,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态,4个小时后,执行以上测试步骤。5、高温和低温测试分别重复10次。如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。参考标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温试验方法GB/T2423.2-2008试验B:高温试验方法GB/T2423.22-2002试验N:温度变化试验方法
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子电器高低温循环测试方法高低温循环一体机》,该方案主要用于电子元器件产品中电子电器高低温循环测试检测,参考标准《暂无》,《电子电器高低温循环测试方法高低温循环一体机》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、防爆高低温试验箱荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
