当前位置: 其他 > 方案详情
Opentrons 自动化NGS文库制备工作站
检测样品 其他
检测项目 /
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
Opentrons 自动化NGS文库制备工作站是一款具备建库功能全流程的开源自动化移液系统,可以满足NGS和 PCR应用中的样品和文库制备、试剂分配、磁珠处理以及一般生化和基因组转移等环节的自动化运行需求。
Automate your labwork with opentrons 自动化NGS文库制备工作站 Ope ntr o n s NGS Wor k s t a t io n 与多家试剂 广 泛兼容 的自动化文库构建系统 C E 瓜 ISO ROHS 2.0 在OT-2上进行自动化NGS文库制备 Opentrons 自动化NGS文库制备工作站是一款具备建库功能全流程的开源自动化移液系统,可以满足 NGS 和 PCR 应用中的样品和文库制备、试剂分配、磁珠处理以及一般生化和基因组转移等环节的自动化运行需求。 热循环模块 Opentrons自动化NGS建库流程 制备8~24个样本,需要3~4小时 全自动流程,3小时最多可制备16个文库样本 流程自动 移液精准 操作便捷 试剂兼容实验流程自动化,仅需 品控严格,先进检验, 图形化操作, Python编一名操作人员,可减少 品牌保障出厂合格率和 程,深度程序库三重保90%以上人工操作。 精准度。 障,让操作更便捷。 经过验证的试剂合作案例 NGS Cleanup and Size Selection with Omega Bio-tek Mag-Bind TotalPure NGS i l lumina 坦NEW E N GL AN D 试剂品牌 试剂型号 品牌验证实验Protocol在线协议 XXIDT INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES 25 Turbo DNA Library Kit (rebranded as xGEN) Swift 2S Turbo DNA Library Kit Protocol: Fully Automated Swift 25 Turbo DNA Library Kit Protocol: Semil Automated XGen DNA Library Prep MC & EZ Kits IDT xGen MC protocol IDT XGen EZ protocol Swift Rapid RNA Library| Kit (rebranded as xGEN) Swift Rapid RNA Library Kit (5-part protocol) ●omegaBIO.TEK Omega Bio stek Mag -Bind TotalPure NGS Illumina DNA Prep Kit Illumina DNA Prep Nextera XT DNA Library Preparation Kit llumina Nextera XT (4-part protocol) llumina DNA Prep with Enrichment Kit llumina DNA Prep with Enrichment (2-part protocol) Roche Roche KAPA HyperPrep Kit Roche HyperPrep 坦NEW ENGLAND NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for llumina NEBNext Ultra 1 DNA Library Prep Kit for llumina NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit for llumina (4-part protocol) BioLabs NEBNext Ultra Il FS DNA Library Prep Kit for llumina NEBNext Ultra ll Directional RNA Library Prep Kit for llumina NEBNext Ultra I Directional RNA Library Prep Kit for llumina (4-part protocol) Twist Twist Library Preparation Kit Twist library prep (3-part protocol) AMPure XP NGS Library Cleanup with AMPure XP Beads ZYMO RESEARCH Zymo -Seq RiboFree Total RNA Library Prep EZ DNA Methylation Gold Kits Zymo RiboFree| Total RNA Library Prep (4-part, 2-robot protocol) ONANOPORE Oxford Nanopore Rapid Barcoding Kit EZ DNA Methylation Gold (5-part protocol) Oxford Nanopore Ligation Sequencing Kit (2-part protocol) seqWell seqWell plexWell LP 384 plexWell LP 384 (4-part protocol) Lexogen| QuantSeq 3'mRNA-Seq Library Prep Kit Lexogen FWD for llumina QuantSeq 3'mRNA-Seq Library Prep Kit FWD for llumina protocol LEXOGENine HNH Experts ThermoFisher lon Torrent Oncomine Focus AssaV Oncomine Focus Assay (4-part protoco) SCIENTIFIC Applied Biosystems AgriSeq HTS Library Kit AgriSeq HTS Library Kit (4-part protocol) QIAGEN QIAseq Targeted RNAscan Panels QIAseq Targeted RNAscan Panels protocol 21款主流品牌试剂 在线下载 适配且完成认证 定制化协议开发服务 52种经过验证的 Protocol在线提供 欢迎各大试剂品牌与我们合作互认,共赢未来! 规格参数 移液平台 工作板位 11块板位+1个垃圾槽 最大运行样本数量 16个(全自动)16个以上(半自动) 移液器 移液器类型 单通道/8通道固定间距移液器 移液器范围 1~1000ul 移液器CV值 1ul≤±5% 300ul≤±0.3% 移液器%D lul≤±15% 300ul≤±0.6% 技术原理 空气置换原理 温控模块 温度范围 4~95℃ 温度准确度 ±1℃ at 65℃ 温度均匀度 ±1℃ at 65℃ 热循环模块 温度范围 模块底座温度范围:4~99℃ 模块上盖温度范围:37~110℃ 底座最大加热速率 室温至95℃之间为 4.25℃/S 底座最大冷却速率 95℃至室温之间为2.0℃/S 可容纳 全裙边 96 孔、0.2 mL PCR板 磁珠纯化模块 采用高强度升降式N52钕磁铁 兼容 22 mm 至44mm的标准和深孔实验室器具、各种磁珠产品 HEPA 模块 过滤效率 对于0.3um以上的颗粒的效率为99.99% 工作环境 工作温度 20℃~24℃ 相对湿度 40~60%RH 电源要求 单平台100-240VAC、50/60Hz、最大功率约1150W 机器尺寸 630*570*660mm(W*D*H) 机器重量 总重量约为 86kg 合创 生 物 工 程 (深 圳)有 限 公 司 深圳市南山区粤海街道科技园科艺路7号M3栋L2-L4 版权声明: 本手册版权属于合创生物工程(深圳)有限公司,未经本公司书面许可,任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复 制,拷贝,编辑或翻译为其他语言。版本:2022年12月版|HCSW202212 本手册所依据信息截止至2022年12月1日,所有内容仅供参考,不作为本公司的任何承诺与保证,具体以最终签署合同为准
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
合创生物工程(深圳)有限公司为您提供《Opentrons 自动化NGS文库制备工作站》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《Opentrons 自动化NGS文库制备工作站》用到的仪器有Opentrons NGS文库制备工作站、Opentrons 自动化移液机器人OT-2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
