当前位置: 其他 > 方案详情
Opentrons 双流色谱蛋白质纯化工作站
检测样品 其他
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Opentrons 双流色谱 (DFC) 蛋白质纯化工作站,可以使用 BiotageⓇPhyTip Ⓡ 色谱柱对多达96个样品进行小规模蛋白质纯化。
Automate your labwork with opentrons 双流色谱蛋白质纯化工作站 Protein Purification Workstatio n 自动化小规模蛋白质纯化和蛋白质组学样品处理 在 OT-2 上进行蛋白纯化自动化 Opentrons 双流色谱 (DFC)蛋白质纯化工作站,可以使用 Biotage ° PhyTip°色谱柱对多达96个样品进行小 规模蛋白质纯化。 OT-2 DFC 蛋白质纯化工作站可以支持以下工作流程步骤: 试剂 孔 板制 备 使用 P hy T i p 柱的双 流 色 谱 工作站配置 耗材 2 箱 Opentrons 300 ul 吸头 (2x9,600个) 四合一试管架套装 NEST 12 孔试管 15ml (50个) NEST 96 孔板 (100个) (不包括 Biotage PhyTip 色谱柱) 产品特 点 高效运行 处理8个样本的仅需30分钟左右。 灵活兼容 可与市面上大多数试剂 适配兼容。 蛋白提取流程 PhyTip柱在Opentrons OT-2平台上测试的设置和运行时间 NI-IMAC 过程 循环 流量 (pL/min) 量程(pL) 平衡化 4 240 200 目标捕获 8 240 200 第一次清洗 2 240 200 第二次清洗 2 240 200 洗脱 4 240 60 蛋白A系列 过程 循环 流量(puL/min) 量程(pL) 平衡化 4 240 200 目标捕获 8 240 200 第一次清洗 2 480 200 第二次清洗 2 480 200 洗脱 4 240 80 预计运行时间,8个样 本(分 钟)=27.9预计运行时间,96个样 本 (小时)=5.6 OT-2 能够与 Biotage 双流层析技术相结合,实现全自动蛋白质纯化,在96孔板设置下处理中到高通量的样 品,并具有良好的重复性。 以 下 B io t ag e Ph y T i p 色 谱柱 可用于 OT -2: C18 300A CaptureSelect IgG-Fc Hu C4 300A CaptureSelect KappaXL CaptureSelectIgG-Fc 谷胱甘肽CaptureSelect IgG-Fc-ms 正相1IMAC ProPlus 利和ProPlus LXX(MabSelect POROS CaptureSelect IgM Sure TM ) Protein A Protein G链霉 强阴离子亲和素强阳离子 弱阴离子C18 90A 在线协议资 源 Opentrons 在线协议库提供已经过 Opentrons 团队或其他试剂品牌验证的在线应用协议资源。应用协议支持 在线修改,下载即用。Opentrons 提供 Python API 开源,您可以自行通过 Python编程,探索更多可能。 Phyti p Protein A, ProPlus, ProP l us LX Columns - Plate Prep Au t h o r : O p e n t ro n s | Partner: B iotage T hi s pr o t o col (P la t e P r e p) per f o rm s p i p e t tin g to t r a ns f e r rea g en t s (equi l i b ra t i o n b u f fe r , was h bu f f e r 1, wa s h b u f f er 2 a nd e l utio n b u f fe r ) f ro m a 12-wel l rea g ent s t ock r es e rvoi r t o 96-wel l V -b o t to m pl a t es (t h e r ea g e n t p la t es ) on t h e OT-2. T hese rea g ent pl a t es a r e use d f or t h e pro t e i n p u r i f i ca t i on p r otocol o f P hyti p @ P ro t e i n A , P ro P l u s o r P ro P l u s LX C o l u mns. T h e pr otoco l i s dev e lo p ed t o pre pa re su f f lc l en t reag e nts to p r o cess up t o 96 sa m p les (a f u l l 96-w e l l p l a t e ). Exp l a n a ti on o f c o mp l ex para m et e r s b e l ow: Nu m b e r of Sam p les: S p e cl f y num b e r o f s a m p les (1-96) for t h i s r u n. P 300 M u lt i -C ha n n e l M o u n t: S p ecl f y whic h mo unt (le ft or r i g h t ) to host t h e P300 M u l ti-C h a nne l p i p e t te. 规格参数 移液平台 工作板位 11块板位+1个垃圾槽 最大运行样品数量 96个样品 移液器 移液器类型 单通道/8通道固定间距移液器 移液器范围 1~1000ul 移液器CV值 1ul≤±5% 300ul≤±0.3% 移液器%D 1ul≤±15% 300ul≤±0.6% 技术原理 空气置换原理 温控模块 温度范围 4~95℃ 温度准确度 ±1℃ at 65℃ 温度均匀度 ±1℃ at 65℃ 热循环模块 温度范围 模块底座温度范围:4~99℃ 模块上盖温度范围:37~110℃ 底座最大加热速率 室温至95℃之间为4.25℃/S 底座最大冷却速率 95℃至室温之间为2.0℃/S 可容纳 全裙边 96 孔、0.2 mL PCR 板 磁珠纯化模块 采用高强度升降式 N52钕磁铁 兼容 22 mm 至44 mm的标准和深孔实验室器具、各种磁珠产品 HEPA 模块 过滤效率 对于0.3um以上的颗粒的效率为99.99% 工作环境 工作温度 20℃~24℃ 相对湿度 40~60%RH 电源要求 单平台100-240VAC、50/60Hz、最大功率约1150W 机器尺寸 630*570*660mm(W*D*H) 机器重量 总重量约为86kg 合 创 生 物 工程 (深 圳)有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园科艺路7号M3栋L2-L4 版权声明: 本手册版权属于合创生物工程(深圳)有限公司,未经本公司书面许可,任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复 制 ,拷贝,编辑或翻译为其他语言。版本:2022年12月版|HCSW202212 本手册所依据信息截止至2022年12月1日,所有内容仅供参考,不作为本公司的任何承诺与保证,具体以最终签署合同为准
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
合创生物工程(深圳)有限公司为您提供《Opentrons 双流色谱蛋白质纯化工作站》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《Opentrons 双流色谱蛋白质纯化工作站》用到的仪器有Opentrons 自动化移液机器人OT-2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
