当前位置: 其他 > 方案详情
Opentrons 核酸提取纯化工作站
检测样品 其他
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Opentrons 核酸提取纯化工作站基于全自动磁珠提取原理,能够自动化进行核酸分离和纯化工作流程,单次最 多可处理24 个样本。核酸提取工作站包括 OT-2 自动化移液平台、高精度移液器、磁珠纯化模块、热振荡仪 (选配)、温控模块、 Opentrons 核酸提取应用协议和 Opentrons 专用吸头耗材。
Automate your labwork with opentrons 应用数据验证 自动化核酸提取纯化工作站 Nucleic Acid Extraction Workstation 经过 E UA 标准检测,灵活适配各种试剂 C E ISO ROHS 心女少 2.0 ED 在OT-2上进行自动化核酸提取纯化 Opentrons 核酸提取纯化工作站基于全自动磁珠提取原理,能够自动化进行核酸分离和纯化工作流程,单次最 多可处理24个样本。核酸提取工作站包括 OT-2自动化移液平台、高精度移液器、磁珠纯化模块、热振荡仪 (选配)、温控模块、Opentrons 核酸提取应用协议和 Opentrons 专用吸头耗材。 Opentrons 核酸提取工作站可以支持以下工作流程步骤自动化: 通过 加 热和/或 搅拌进 行核酸裂 解 ○ 通过磁珠提取 法进行 分 离 纯 化 工作站配置 机 器设备和移液器 OT-2自动化移液平台 单通道移液器 (P1000) 8通道移液器 (P300) 功能模块 磁珠纯化模块 热振荡仪(选配) 热振荡仪深孔板适配器(选配) 耗材 1 箱 Opentrons 1000 ul 滤芯吸头(9600个) 2 箱 Opentrons 200 ul 滤芯吸头(2x9600吸头) 0.2 mL 96 孔 PCR 板(25个) NEST 12 孔储液槽, 15mL (50个) NEST2 mL 深孔板(50个) NEST单孔储液槽(50个) 产品特点 节约成本 节约时间 每次处理24个样品的提 取可节省 3.5小时 的人工 操作时间。 品质保障 高性能自动化可以促进 更好的质 量 控制,减少 下游数据的变异性。 灵活兼容 经过了符合 E U A 标准的 qPCR 性能测试,可灵活 兼容各类试剂品牌。 OpentronsS 核酸提取工作站能在较短的运行周期下取得高吞吐量,且可以搭配各种品牌试剂进行使用。为了测 试 OT-2系统的吞吐量和速度,使用了 13种热门试剂盒进行了 RNA 和 DNA提取,并覆盖了不同的协议长度。为了全面评估不同吞吐量下的速度,测试了每批8、24、48和96个样本的情况。结果以从原始样品到纯化核酸 所需的时间来衡量。 核酸提取工作站处理96个样本的甲板布局 RNA 和 DNA 提取协议中 8、24、48、96个样品 的运行时间 在实验提取试剂方案中, OT-2核酸提取纯化工作站处理8个样本只需要25分钟,处理 96个样本不到5小 时。对于限制为8个样本的情况, OT-2在13种试剂盒中有9种情况下只需1小时或更短的时间,所有试剂 盒平均处理时间为52分钟。而在96个样本的情况下,OT-2在13种试剂盒中有8种情况下只需不到2.5小 时,所有试剂盒平均时间为2小时 45分钟。这些结果表明, OT-2系统可以将其高性能与高吞吐量相结合,显著改善提取工作流程。 在线协议资 源 Opentrons 在线协议库提供已经过 Opentrons 团队或其他试剂品牌验证的在线应用协议资源。应用协议支持在 线修改,,7下载即用。Opentrons 提供 Python API 开源, 可以通过 Python 编程,探索无限可能。 规格参数 移液平台 工作板位 11块板位+1个垃圾槽 最大运行样品数量 24个样品 移液器 移液器类型 单通道/8通道固定间距移液器 移液器范围 1~1000ul 移液器CV值 1ul≤±5% 300ul≤±0.3% 移液器%D 1ul≤±15% 300ul≤±0.6% 技术原理 空气置换原理 温控模块 温度范围 4~95℃ 温度准确度 ±1℃ at 65℃ 温度均匀度 ±1℃ at 65℃ 热循环模块 温度范围 模块底座温度范围:4~99℃ 模块上盖温度范围:37~110℃ 底座最大加热速率 室温至95℃之间为 4.25℃/S 底座最大冷却速率 95℃至室温之间为2.0℃/S 可容纳 全裙边 96 孔、0.2 mL PCR 板 磁珠纯化模块 采用高强度升降式 N52钕磁铁 兼容 22 mm 至44mm的标准和深孔实验室器具、各种磁珠产品 HEPA 模块 过滤效率 对于0.3um以上的颗粒的效率为99.99% 工作环境 工作温度 20℃~24℃ 相对湿度 40~60%RH 电源要求 单平台100-240VAC、50/60Hz、最大功率约1150W 机器尺寸 630*570*660mm(W*D*H) 机器重量 总重量约为86kg 合 创 生物工程(深 圳 )有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园科艺路7号M3栋L2-L4 版权声明: 本手册版权属于合创生物工程(深圳)有限公司,未经本公司书面许可,任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复 制 ,拷贝,编辑或翻译为其他语言。版本:2022年12月版|HCSW202212 本手册所依据信息截止至2022年12月1日,所有内容仅供参考,不作为本公司的任何承诺与保证,具体以最终签署合同为准
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
合创生物工程(深圳)有限公司为您提供《Opentrons 核酸提取纯化工作站》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《Opentrons 核酸提取纯化工作站》用到的仪器有Opentrons 自动化移液机器人OT-2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
