Automate your labwork with opentrons 应用数据验证 自动化PCR工作站 Opentrons PCR Workstation 桌面级全自动闭环运行 96个样品稳定扩增 在 OT-2 上进行自动化 PCR 实验 Opentrons PCR 工作站可以自动化进行96个样品的 PCR 设置和热循环工作流程,只需要进行非常少量的手动 准备工作,就可以提供稳定的一致性结果。Opentrons PCR 可执行以下工作流程步骤自动化: 4 箱 Opentrons 20 uL 滤芯吸头 (4x9600个) NES T 12 孔储液槽, 15 mL (50个) 0.2 mL 96 孔 PCR板(25个) NEST 2.0 mL 微量离心管(500支) 产品特点 ●稳定扩增 灵活强,可与市面上大多 数试剂兼容。 Opentrons PCR 工作站与第三方手动热循环仪对比,在 PCR 扩增产物的碱基长度方面表现出精确的扩增能力,并且移液精准度高。此外, Opentrons PCR 工作站展示了在一个孔中准确进行多重 PCR 以及巢式 PCR 实验的 扩增能力。 PCR类型 样本 热循环设备 CV(%) 多重 PCR 金黄色葡萄球菌 OT-2 8.4 多重 PCR 金黄色葡萄球菌 第三方设备 13.4 多重 PCR 铜绿假单胞菌 OT-2 2.8 多重 PCR 铜绿假单胞菌 第三方设备 9.1 巢式 PCR Lambda (Outer) OT-2 7.3 巢式 PCR Lambda (Outer) 第三方设备 9.1 巢式 PCR Lambda (Inner) OT-2 9.9 巢式 PCR Lambda (Inner) 第三方设备 8.8 在 OT-2上进行巢式 PCR 自动化实验产生的 PCR扩增产物与第三方热循环仪的产物相似。 A 在OT-2和第三方热循环仪上进行铜绿假单胞菌目标基因的自动化多重 PCR对照试验 A) 1-8道显示了在OT-2上自动加样和热循环后的产物。 B) 1-8道显示了在第三方热循环仪上手动加样后的产物。 在线协议资 源 Opentrons 在线协议库提供已经过 Opentrons 团队或其他试剂品牌验证的在线应用协议资源。应用协议支持 在线修改,下载即用。Opentrons 提供 Python API开源, 您可以自行通过 Python 编程,探索更多可能。 规格参数 移液平台 工作板位 11块板位+1个垃圾槽 最大运行样品数量 96个样品 移液器 移液器类型 单通道/8通道固定间距移液器 移液器范围 1~1000ul 移液器CV值 1ul≤±5% 300ul≤±0.3% 移液器%D 1ul≤±15% 300ul≤±0.6% 技术原理 空气置换原理 温控模块 温度范围 4~95℃ 温度准确度 ±1℃ at 65℃ 温度均匀度 ±1℃ at 65℃ 热循环模块 温度范围 模块底座温度范围:4~99℃ 模块上盖温度范围:37~110℃ 底座最大加热速率 室温至95℃之间为 4.25℃/S 底座最大冷却速率 95℃至室温之间为2.0℃/S 可容纳 全裙边 96 孔、0.2 mL PCR 板 磁珠纯化模块 采用高强度升降式N52钕磁铁 兼容 22 mm 至44mm的标准和深孔实验室器具、各种磁珠产品 HEPA 模块 过滤效率 对于0.3um以上的颗粒的效率为99.99% 工作环境 工作温度 20℃~24℃ 相对湿度 40~60%RH 电源要求 单平台100-240VAC、50/60Hz、最大功率约1150W 机器尺寸 630*570*660mm(W*D*H) 机器重量 总重量约为86kg 合 创 生物工程(深 圳 )有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园科艺路7号M3栋L2-L4 版权声明: 本手册版权属于合创生物工程(深圳)有限公司,未经本公司书面许可,任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复 制 ,拷贝,编辑或翻译为其他语言。版本:2022年12月版|HCSW202212 本手册所依据信息截止至2022年12月1日,所有内容仅供参考,不作为本公司的任何承诺与保证,具体以最终签署合同为准
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
合创生物工程(深圳)有限公司为您提供《Opentrons PCR 工作站》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《Opentrons PCR 工作站》用到的仪器有Opentrons 自动化移液机器人OT-2。
