当前位置: 其他 > 方案详情
Opentrons 磁珠蛋白纯化工作站
检测样品 其他
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Opentrons OT-2 磁珠蛋白质纯化工作站基于磁珠提取原理,可以自动化完成小规模蛋白质纯化和蛋白质组学样品处理。磁珠蛋白质纯化工作站可以支持多种工作流程。
Automate your labwork with opentrons 自动化磁珠蛋白纯化工作站 Protein Purification Workstation 磁珠纯化原理,可自动化处理96个样品 在 OT-2 上进行蛋白纯化自动化 Opentrons OT-2磁珠蛋白质纯化工作站基于磁珠提取原理,可以自动化完成小规模蛋白质纯化和蛋白质组学样 品处理。磁珠蛋白质纯化工作站可以支持多种工作流程,包括: 工作站配置 机器设备和移液器 OT-2自动化移液平台 单通道移液器 (P300) 8 通道移液器 (P300) 功 能模块 热振荡仪(搭配深孔板适配器和 PCR适配器) 磁珠纯化模块 耗材 匹合一试管架套装 2 箱 Opentrons 300 ul 吸头 (2x9600个) NEST 12 孔储液槽(50个) NEST 单孔储液槽(50个) 0.2 mL 96 孔 PCR板(25个) NEST2 mL深孔板(50个) NEST 15 mL 离心管(500个) 产品特点 可与市面上大多数试剂和 磁珠兼容。 蛋白提取流程 Opentrons OT-2平台上基于Ni-NTA磁珠的蛋白质纯化工作流程概述 总计 82 4 142 4 191 5 OT-2可以在中到高通量的设置中处理样本,减少操作时间,同时提供理想的可重复性的产出。 在线协议资源 Opentrons 在线协议库提供已经过 Opentrons 团队或其他试剂品牌验证的在线应用协议资源。应用协议支持 在线修改,下载即用。Opentrons 提供 Python API 开源, 您可以自行通过 Python编程,探索更多可能。 Protein puri f ication using Thermo Fisher DynabeadsTm Protein A/G 规格参数 移液平台 工作板位 11块板位+1个垃圾槽 最大运行样品数量 96个样品 移液器 移液器类型 单通道/8通道固定间距移液器 移液器范围 1~1000ul 移液器CV值 1ul≤±5% 300ul≤±0.3% 移液器%D 1ul≤±15% 300ul≤±0.6% 技术原理 空气置换原理 温控模块 温度范围 4~95℃ 温度准确度 ±1℃ at 65℃ 温度均匀度 ±1℃ at 65℃ 热循环模块 模块底座温度范围:4~99℃ 模块上盖温度范围:37~110℃ 底座最大加热速率 室温至95℃之间为 4.25℃/S 底座最大冷却速率 95℃至室温之间为2.0℃/S 可容纳 全裙边 96 孔、0.2 mL PCR 板 磁珠纯化模块 采用高强度升降式N52钕磁铁 兼容 22 mm 至44mm的标准和深孔实验室器具、各种磁珠产品 HEPA 模块 过滤效率 对于0.3um以上的颗粒的效率为99.99% 工作环境 工作温度 20℃~24℃ 相对湿度 40~60%RH 电源要求 单平台100-240VAC、50/60Hz、最大功率约1150W 机器尺寸 630*570*660mm(W*D*H) 机器重量 总重量约为 86kg 合创生物 工 程(深 圳)有 限公 司 深圳市南山区粤海街道科技园科艺路7号M3栋L2-L4 版权声明: 本手册版权属于合创生物工程(深圳)有限公司,未经本公司书面许可,任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复 制,拷贝,编辑或翻译为其他语言。版本:2022年12月版|HCSW202212 本手册所依据信息截止至2022年12月1日,所有内容仅供参考,不作为本公司的任何承诺与保证,具体以最终签署合同为准
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
合创生物工程(深圳)有限公司为您提供《Opentrons 磁珠蛋白纯化工作站》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《Opentrons 磁珠蛋白纯化工作站》用到的仪器有Opentrons 自动化移液机器人OT-2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
