使用温湿度计对洁净室温湿度进行验证温湿度验证介绍温湿度测试的目的是保证受测试区域内空气温湿度水平在客户指定的时间段内符合控制限度。合理的温湿度范围不仅可以降低空调系统的能耗,也可有效提高洁净室内身着洁净服的工作人员的舒适度。一、检测方法洁净室温湿度检测分为有恒温恒湿要求的房间和无恒温恒湿要求的房间。1、无恒温恒湿要求的温湿度检测选点位置&数量:房间中间一点。测试方法:a) 测定之前,空调净化系统应已连续运行至少8h。b) 应在温湿度读数稳定后记录。测完室内温湿度后,还应同时测出室外温湿度。2、有恒温恒湿要求房间的温湿度检测选点位置&数量:室内测点可在送回风口处或在恒温恒湿工作区具有代表性的地点布置。测点一般应布置在距外墙表面大于0.5m、距地0.8m的同一高度上;也可以根据恒温恒湿区的大小,分别布置在离地不同高度的几个平面上。具体测点数应符合表E.5.2的规定。表E.5.2 有恒温恒湿要求的温、湿度测点数波动范围室面积≤50㎡每增加20~50㎡温度波动Δt=+0.5℃~±2℃5增加3~5个相对湿度波动ΔRH-±5%~±10%温度波动Δt≤|0.5|℃点间距不应大于2m,点数不应少于5个相对湿度波动ΔRH≤|5|%测试方法:室内空气温度和相对湿度测定之前,空调系统应已连续运行至少12h。根据温度和相对湿度波动范围(表E.5.2),应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。根据由低到高的精度,测定宜连续进行(8~48)h,每次测定间隔不应大于30min。二、判定标准洁净室的温度与相对湿度应与药品生产要求相适应,应保证药品的生产环境和操作人员的舒适感。当药品生产无特殊要求时,洁净室的温度范围可控制在18~26℃,相对湿度控制在45% ~ 65% 。考虑到无菌操作核心区对微生物污染的严格控制,对该区域的操作人员的服装穿着有特殊要求,故洁净区的温度和相对湿度可按如下数值设计。• A级和B级洁净区:温度20 ~24℃,相对湿度45% -6 0 % • C级和D级洁净区:温度18 ~ 26℃,相对湿度45% ~ 65% 当药品生产有特殊要求时,按生产工艺要求确定。三、检测间隔最长检测的间隔时间不宜超过12个月。四、检测设备及精度要求检测设备精度要求温度检测• 温度计• 电阻温度测量仪• 热敏电阻最小刻度不宜高于0.4℃湿度检测• 电介质薄膜电容器湿度探头• 露点探头• 干湿球湿度计最小刻度不宜高于2%五、相关标准• ISO 14644-3:2019• GB 50591-2010• 2010年中国GMP指南六、为什么选择盛源天津盛源科技有限公司始创于1992年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行IQ / OQ验证服务。盛源公司具备CMA认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。在温湿度验证方面,盛源公司使用著名的工业\环境测量仪器设备制造商—芬兰Vaisala品牌温湿度检测验证设备,为您提供最精确的检测验证结果。公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测内容:• 洁净室温湿度检测验证• 仓库等空间温湿度验证• 设备温湿度验证TIAN JIN SHENGYUAN TECH. CO. SY 使用温湿度计对洁净室温湿度进行验证 温湿度验证介绍 温湿度测试的目的是保证受测试区域内空气温湿度水平在客户指定 的时间段内符合控制限度。合理的温湿度范围不仅可以降低空调系统的 能耗,也可有效提高洁净室内身着洁净服的工作人员的舒适度。 一、检测方法 洁净室温湿度检测分为有恒温恒湿要求的房间和无恒温恒湿要求的 房间。 1、无恒温恒湿要求的温湿度检测 选点位置 &数量:房间中间一点。 测试方法: a)测定之前,空调净化系统应已连续运行至少 8h 。 b)应在温湿度读数稳定后记录。测完室内温湿度后,还应同时测出室外温湿度。 2、有恒温恒湿要求房间的温湿度检测 选点位置 &数量: 室内测点可在送回风口处或在恒温恒湿工作区具有代表性的地点布置。测点一般应布置在距外 墙表面大于 0.5m 、距地 0.8m 的同一高度上;也可以根据恒温恒湿区的大小,分别布置在离地不同 高度的几个平面上。具体测点数应符合表 E.5.2的规定。 表 E.5.2有恒温恒湿要求的温、湿度测点数 波动范围 室面积≤50㎡ 每增加20~50㎡ 温度波动Δt=+0.5℃~±2℃ 5 增加3~5个 相对湿度波动ΔRH-±5%~±10% 温度波动Δt≤ 0.5℃ 点间距不应大于2m,点数不应少于5个 相对湿度波动ΔRH≤ 5 % 测试方法: 室内空气温度和相对湿度测定之前,空调系统应已连续运行至少 12h 。 根据温度和相对湿度波动范围(表 E.5.2),应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。根据 由低到高的精度,测定宜连续进行(8~48)h ,每次测定间隔不应大于 30min 。 二、判定标准 洁净室的温度与相对湿度应与药品生产要求相适应,应保证药品的生产环境和操作人员的舒适 感。 电子邮箱: info@arti.com.cn 当药品生产无特殊要求时,洁净室的温度范围可控制在 18~26℃,相对湿度控制在 45% ~65% 。考虑到无菌操作核心区对微生物污染的严格控制,对该区域的操作人员的服装穿着有特殊 要求,故洁净区的温度和相对湿度可按如下数值设计。 A 级和 B 级洁净区:温度 20 ~24℃,相对湿度 45% -6 0 % C 级和 D 级洁净区:温度 18 ~ 26℃,相对湿度 45% ~ 65% 当药品生产有特殊要求时,按生产工艺要求确定。 三、检测间隔 最长检测的间隔时间不宜超过 12个月。 四、检测设备及精度要求 检测设备 精度要求 温度检测 温度计 电阻温度测量仪 热敏电阻 最小刻度不宜高于 0.4℃ 湿度检测 电介质薄膜电容器湿度探头 露点探头 干湿球湿度计 最小刻度不宜高于 2% 五、相关标准 ISO 14644-3:2019 GB 50591-2010 2010年中国 GMP 指南 六、为什么选择盛源 天津盛源科技有限公司始创于 1992年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进 专业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系 统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行 IQ / OQ 验证服务。 盛源公司具备 CMA 认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。 在温湿度验证方面,盛源公司使用著名的工业 \环境测量仪器设备制造商—芬兰 Vaisala 品牌温 湿度检测验证设备,为您提供最精确的检测验证结果。 公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测 内容: 洁净室温湿度检测验证 仓库等空间温湿度验证 设备温湿度验证 电子邮箱: info@arti.com.cn
关闭产品配置单
天津盛源科技有限公司为您提供《使用温湿度计对洁净室温湿度进行验证》,该方案主要用于其他中使用温湿度计对洁净室温湿度进行验证检测,参考标准《暂无》,《使用温湿度计对洁净室温湿度进行验证》用到的仪器有温湿度仪 | 维萨拉vaisala HUMICAP手持式温湿度仪表HM40系列 温湿度计、德图Testo 625 精密型温湿度仪 。
