电子产品高温低温可靠性测试方法高低温环境试验箱:试验条件:将电子产品放入高低温试验箱通电老化高温参数设置:温度45℃、湿度80% RH、时间24 hrs低温参数设置:低温0℃、时间24 hrs试验方法:试验一:高温运行1、样品应在不包装、不同点和正常工作位置的状态下放入具有室温的试验箱内,2、箱内温度逐渐升温至所设置的温度,当电子产品达到温度稳定后,接通电源持续工作16小时,3、样品断开电源,箱内温度降低至正常试验大气条件范围内的常温常压下,4、恢复两小时;5、对试验产品进行全方面的检测。试验二:低温运行1、电子产品应在不包装、不同点和正常工作位置的状态下放入具有室温的试验箱内;,2、高低温试验箱内温度逐渐降低至所设置的温度,当样品达到温变稳定后搁置2小时,然后接通电源持续工作1小时;3、样品断开电源,试验箱内温度降低至正常试验大气条件范围内的常温常压下,4、箱内温度上升至正常试验大气条件范围内的常温常压下,5、恢复两小时;6、对试验产品进行全方面的检测;判定标准:
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子产品高温低温可靠性测试方法高低温环境试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中电子产品高温低温可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《电子产品高温低温可靠性测试方法高低温环境试验箱》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
