DR1300 FL 在亚硫酸盐脱氯保护 RO 膜工艺中的应用
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
准确检测亚硫酸氢盐和余氯对于检测脱氯过程的效率和确保膜寿命至关重要。哈希开发了一种基于荧光技术的新型测试系统,用于非常低的游离氯和总氯以及亚硫酸盐氢盐。该方 法操作简单,灵敏度高,在小于 20ppb 的氯和 6-500ppb 的亚硫酸氢盐的范围内提供精确的结果。
余氯监测也需要非常灵敏,准确和易于使用的氯测试。 亚硫酸氢钠还原法对水中余氯的去除效果非常有效,其工作原理为: 2NaHSO3 + 2HOCl → H2SO4 + 2HCl + Na2SO4 目前,常用的实验室或便携式测余氯方法是 DPD 比色法或安培滴定法,由于在非常低的氯浓度下精度不够,潜在的样品本底干扰、测试复杂性或不稳定性都影响了数据的准确,不能满足高效地控制系统脱氯。 查阅详情,请下载解决方案。感谢关注!应用案例Application Notes DR1300 FL在亚硫酸盐脱氯保护 RO膜工艺中的应用 1.背景介绍 在许多反渗透 (RO)系统中,氧化剂或杀菌剂的缺乏会导致严重的生物污染,从而导 致系统性能迅速下降,缩短膜寿命。为了防止生物污染,经常会使用氯 (Cl2)消除大多数病 原微生物。然而,在 RO系统中,膜很容易被进水中的氯破坏,这样会导致脱盐率降低和 渗透质量差,膜费用昂贵,更换膜也需要更换时间和停机时间。 为了保护 RO膜,必须将氯浓度保持在非常低的水平,亚硫酸盐氢钠用于减少进入反渗 透系统中的氯,正确的亚硫酸氢钠的用量是至关重要。亚硫酸氢盐还与水中的溶解氧反应,导致厌氧生物生长增加,迅速污染系统。由于氯浓度会随时间变化而变化,相对于氯的浓 度,要获得正确的亚硫酸氢盐注入浓度是具有挑战性的。这也意味着监测亚硫酸氢盐浓度是 困难的。传统的亚硫酸氢盐分析方法在范围,准确度,精确度和易用性方面有一定的局限 性,过量的亚硫酸氢盐会降低 ph值,从而导致即使没有氯,ORP读数也会增加。控制系统 将会添加更多的亚硫酸氢盐,最终形成生物污染,因此,需要一个独立于 ph值的精确系统 来分析亚硫酸氢盐。HAC 此外,余氯监测也需要非常灵敏,准确和易于使用的氯测试。 亚硫酸氢钠还原法对水中余氯的去除效果非常有效,其工作原理为: 2NaHSO3 + 2HOCl → H2SO4 + 2HCl + Na2SO4 目前,常用的实验室或便携式测余氯方法是DPD比色法或安培滴定法,由于在非常低 的氯浓度下精度不够,潜在的样品本底干扰、测试复杂性或不稳定性都影响了数据的准确,不能满足高效地控制系统脱氯。 准确检测亚硫酸氢盐和余氯对于检测脱氯过程的效率和确保膜寿命至关重要。哈希开发 了一种基于荧光技术的新型测试系统,用于非常低的游离氯和总氯以及亚硫酸盐氢盐。该方 法操作简单,灵敏度高,在小于 20ppb的氯和 6-500ppb的亚硫酸氢盐的范围内提供精确的 结果。 2.应用情况 主要仪器及试剂:DR1300 FL便携式荧光计(LPV449.98.01002),亚硫酸盐试剂套装 (34250000),余氯试剂套装(34251000)或总氯是套装(34252000),荧光标准品试剂盒 (34630000) alicatio HAC 3.总结 氯和亚硫酸氢盐的测试是维持一个反渗透系统良好运行的重要组成部分。定期、准确的 亚硫酸氢盐和氯的监测有助于保护反渗透膜免受不必要的氧化,从而延长膜的使用寿命 哈希DR1300 FL便携式荧光剂在脱氯工艺使用中的优点: 1) 易于使用的便携式的仪器,可在现场立即检测残留亚硫酸盐和氯,避免样品中残留 的亚硫酸盐和氯的损失。 2) 该应用测试程序简单,按测试程序步骤,2-15min即可完成测量。 3) 精确的亚硫酸氢盐测试,添加适量的亚硫酸氢盐,避免临界 ph干扰ORP测试 应用案例 4) 高准确的氯测试,浓度低于 20ppb,给脱氯工艺提供更高的可信度 5) 更少的氯对膜的损坏更小,可保持脱盐和高质量的渗透 6) 更少的氯对膜损伤少,膜更换的成本就更低,停机时间更短 案例类型: 应用案例- DR1300 FL在亚硫酸盐脱氯保护RO膜工艺中的应用-2023.06 HACH Application Development and Support Tel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COM
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《DR1300 FL 在亚硫酸盐脱氯保护 RO 膜工艺中的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《DR1300 FL 在亚硫酸盐脱氯保护 RO 膜工艺中的应用》用到的仪器有DR1300 FL便携式荧光比色计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
