葡萄籽是葡萄的种子,经晒干后分离葡萄皮、葡萄梗后所得产物。葡萄籽含有氨基酸、维生素及矿物质等。葡萄籽中含有多酚类物质,主要有儿茶素类和原花青素类。儿茶素类化合物包括儿茶素、表儿茶素及其没食子酸酯,是葡萄籽中主要的单聚体,也是原花青素寡聚体和多聚体的构成单位。葡萄籽中含有粗蛋白、氨基酸和维生素A、E、D、K、P及多种微量元素,如钙、锌、铁、镁、铜、钾、钠、锰、钴等。为检测葡萄籽中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。方案编号: MT-669-202304 微波消解葡萄籽 一、前言 葡萄籽是葡萄的种子,经晒干后分离葡萄皮、葡萄梗后所得产物。葡萄籽含有氨基酸、维生素及矿物 质等。葡萄籽中含有多酚类物质,主要有儿茶素类和原花青素类。儿茶素类化合物包括儿茶素、表儿茶素及 其没食子酸酯,是葡萄籽中主要的单聚体,也是原花青素寡聚体和多聚体的构成单位。葡萄籽中含有粗蛋 白、氨基酸和维生素A、E、D、K、P及多种微量元素,如钙、锌、铁、镁、铜、钾、钠、锰、钴等。为 检测葡萄籽中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还 有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪TANK微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2、试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 三、实验方法 3.1、消解 称取葡萄籽样品约0.5g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器 上120℃预处理30min左右,待黄烟冒尽后,取下冷却,补加2mL硝酸和1mL过氧化氢,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 1 150 5 2 170 5 3 190 20 3.2、赶酸稀释 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸 至0.5mL左右,转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 四、结果与讨论 实验选择的葡萄籽样品,取样量为0.5g,加入硝酸预处理后补加一定量的硝酸和过氧化氢,最高实验 温度190℃,保温20min左右,即可完全溶解。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《微波消解葡萄籽》,该方案主要用于其他中微波消解葡萄籽检测,参考标准《暂无》,《微波消解葡萄籽》用到的仪器有TANK 微波消解仪、赶酸器。
