苹果提取物通常为浅黄色或者黄棕色粉末,含有丰富糖类、蛋白质、脂肪、维生素C、果胶、单宁酸,有机酸以及钙、磷、 铁、钾等矿物质。有很高的营养价值,有益健康,具有排除盐分,降低血压,去胆固醇,刺激肠蠕动,利尿通便等作用。还具有抗氧化作用、消臭作用、保鲜、保香、护色、防止维生素损失等作用,可以防止食品品质劣变,因此,可用于水产加工、肉制品加工、面包、糕点、油脂,含油食品及清凉饮料等的加工制造,可显著提高其产品质量及保质期。为检测苹果提取物中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。方案编号: MT-670-202306 微波消解苹果提取物 一、前言 苹果提取物通常为浅黄色或者黄棕色粉末,含有丰富糖类、蛋白质、脂肪、维生素C、果胶、单宁酸,有机酸以及钙、磷、铁、钾等矿物质。有很高的营养价值,有益健康,具有排除盐分,降低血压,去胆 固醇,刺激肠蠕动,利尿通便等作用。还具有抗氧化作用、消臭作用、保鲜、保香、护色、防止维生素损 失等作用,可以防止食品品质劣变,因此,可用于水产加工、肉制品加工、面包、糕点、油脂,含油食品 及清凉饮料等的加工制造,可显著提高其产品质量及保质期。为检测苹果提取物中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后 续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪TANK微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2、试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 三、实验方法 3.1、消解 称取苹果提取物样品约0.5g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶 酸器上120℃预处理30min左右,待黄烟冒尽后,取下冷却,补加2mL硝酸和1mL过氧化氢,组装消 解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 1 150 5 2 170 5 3 190 30 3.2、赶酸稀释 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸 至0.5mL左右,转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 四、结果与讨论 实验选择的苹果提取物样品,取样量为0.5g,加入硝酸预处理后补加一定量的硝酸和过氧化氢,最高 实验温度190℃,保温30min左右,即可完全溶解。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《微波消解苹果提取物》,该方案主要用于其他中微波消解苹果提取物检测,参考标准《暂无》,《微波消解苹果提取物》用到的仪器有TANK 微波消解仪、赶酸器。
