赤泥亦称红泥,从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物。一般含氧化铁量大,外观与赤色泥土相似,因而得名,但有的因含氧化铁较少而呈棕色,甚至灰白色。铝土矿中铝含量高的,采用拜尔法炼铝,所产生的赤泥称拜尔法赤泥;铝土矿中铝含量低的,用烧结法或用烧结法和拜尔法联合炼铝,所产生的赤泥分别称为烧结法赤泥或联合法赤泥。大量的赤泥的产生已经对人类的生产、生活造成多方面的直接和间接的影响,所以最大限度的减少赤泥的产量和危害,实现多渠道、大数量的资源化已迫在眉睫。为检测赤泥中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。方案编号: MT-672-202307 微波消解赤泥 一、前言 赤泥亦称红泥,从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物。一般含氧化铁量大,外观与赤色泥土相 似,因而得名,但有的因含氧化铁较少而呈棕色,甚至灰白色。铝土矿中铝含量高的,采用拜尔法炼铝,所产生的赤泥称拜尔法赤泥;铝土矿中铝含量低的,用烧结法或用烧结法和拜尔法联合炼铝,所产生的赤 泥分别称为烧结法赤泥或联合法赤泥。大量的赤泥的产生已经对人类的生产、生活造成多方面的直接和间 接的影响,所以最大限度的减少赤泥的产量和危害,实现多渠道、大数量的资源化已迫在眉睫。为检测赤 泥中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率 高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪TANK微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2、试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%),饱和硼酸溶液 三、实验方法 3.1、消解参数 精确称取实验选择的赤泥样品约0.05g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入3mL硝酸、3mL盐 酸和2mL氢氟酸,静置15min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 2 2 180 2 3 210 40 实验结束,待冷却至60℃以下,消解罐转移至通风橱中缓慢打开。 3.2、二次消解 在上述消解液中补加10mL饱和硼酸溶液,重新组装消解罐,按照如下设置参数进行二次消解实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 2 2 180 2 3 200 30 实验结束,待冷却至60℃以下,消解罐转移至通风橱中缓慢打开,加水稀释后,消解液澄清。 四、结果与讨论 实验选择的赤泥样品,取样量为0.05g,采用硝酸+盐酸+氢氟酸的混酸体系进行微波消解实验,最高 温度210℃,保温40min,冷却后补加饱和硼酸溶液络合氟化物,样品可完全溶解。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《微波消解赤泥》,该方案主要用于其他中微波消解赤泥检测,参考标准《暂无》,《微波消解赤泥》用到的仪器有TANK 微波消解仪、赶酸器。
