背景介绍:恶臭是引起人体厌恶或不愉快的挥发性气味物质,作用于人的嗅觉器官而被感知的一种污染问题,具有多组分、低浓度、瞬时性、阵发性的特点。 近年来,我国人民群众对于恶臭这一环境问题的反映也越来越强烈,同时由恶臭引发的污染纠纷也越来越多。恶臭污染渐渐成为了环保投诉热点问题,越来越受到各级环保部门的重视,便携式检测仪器的使用不仅可以减少环境式样在传输过程中的污染问题,减少样品固定和保存的繁杂手续,而且可以大大减少检测人员的工作量,实时掌握环境等动态变化趋势,从而尽可能地将潜在的风险降至最低。在现实的环境事故应急处理中,便携式检测仪器是采用综合检测的方式对突发性环境污染问题进行监测,为应对突发性重大环境事件提供了有力的保障。产品介绍:OSEN-OU便携式恶臭检测仪是一款采用泵吸式方式采样气体的仪器,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;适用于市政空气质量监测、厂区空气质量监测、景区空气质量监测、居民小区空气质量监测等快速检测气体浓度的场合。便携式恶臭监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、巡逻监测等场景。使用范围:适用于市政空气质量监测、厂区空气质量监测、景区空气质量监测、居民小区空气质量监测、垃圾场空气质量监测等场景。产品参数规格:产品特点:采用原装进口针对大气环境检测而开发的高分辨率传感器+英国原厂推荐信号处理电路(ISB),实现高分辨率;补偿测量方式+自适应智能软件算法,有效解决温度和湿度对检测结果的影响;全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效。配备采样手柄,适用于各种管道检测,适用场景更加广泛;仪器内置抽气泵,将气体主动抽入检测,相对被动自由扩散响应更加迅速;内置抗电磁干扰、数据补偿、抗交叉干扰处理,实现数据高精度检测,长期稳定可靠。自带锂电池供电,开机就可以使用,能快速 、有效、准确地进行检测;配备LCD触摸屏,可现场直观动态显示各个检测数据、峰值数据、历史数据,提供全中文菜单和友好的人机对话界面;大容量数据存储功能,支持历史数据本地查看。性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能。集成GPRS通信技术,实时监测恶臭数据,实时传输数据,实时监控设备运行状态;内置GPS定位系统,实现监测点位实时回传,移动轨迹绘制,轨迹沿途路线排放浓度值实时显示操作流程:检测人员抵达检测现场后①打开手提箱②针对有多个场景需要检测的情况,每次检测前记录好时间点,之后平台导出数据查询时方便一一对应③装上采样探头,4G天线以及GPS天线(若有)④之后上电开机,待初始化完毕后即可开始检测;为方便数据查看,设备配备了7寸LCD触摸屏可实时查看数据,数据每5s刷新一次;检测工作完成后,如需导出数据报表,可凭设备号登录我司云平台进行详细数据查看以及数据导出操作设备出厂前已做好设备调试以及相关功能的设置,常规检测工作参照上述流程即可完成检测。 恶臭是引起人体厌恶或不愉快的挥发性气味物质,作用于人的嗅觉器官而被感知的一种污染问题,具有多组分、低浓度、瞬时性、阵发性的特点。 近年来,我国人民群众对于恶臭这一环境问题的反映也越来越强烈,同时由恶臭引发的污染纠纷也越来越多。恶臭污染渐渐成为了环保投诉热点问题,越来越受到各级环保部门的重视。 便携式检测仪器的使用不仅可以减少环境式样在传输过程中的污染问题,减少样品固定和保存的繁杂手续,而且可以大大减少检测人员的工作量,实时掌握环境等动态变化趋势,从而尽可能地将潜在的风险降至最低。在现实的环境事故应急处理中,便携式检测仪器是采用综合检测的方式对突发性环境污染问题进行监测,为应对突发性重大环境事件提供了有力的保障。
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩便携式恶臭检测仪应急监测应用方案》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩便携式恶臭检测仪应急监测应用方案》用到的仪器有环境纠纷便携式恶臭异味检测仪 空气恶臭气体浓度分析仪。
