当前位置: 废气 > 综合 > 方案详情
奥斯恩污水处理厂恶臭在线监测系统解决新方案
检测样品 废气
检测项目 综合
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
产品组成 OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。 监测参数 产品针对恶臭处理厂此应用场景,专门对厂区内氨气,硫化氢,甲硫醇,甲硫醚等气体质量浓度进行浓度测量,并根据测 量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测算,集自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测、现 场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能
行业背景在生态环境部大气环境司印发的《2018-2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》报告中显示,2019-2020年恶臭投诉量大 于100件的企业中包含污水处理行业。 污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,由于处理过程中可能存在废气收集不完全、设备维护不到位、除臭工艺 不完善以及污泥处理不科学的问题,会在曝气池、沉淀池、厌氧池和污泥处理区等区域产生臭气,污水处理厂恶臭是一种成分极其 复杂的高浓度气体。恶臭特征污水处理厂的恶臭主要来源于污水和污泥处理。污水、污泥处理处置工艺不同,产生的恶臭成分和浓度也不同。 一般情况下,短泥龄工艺(如常规曝气工艺)恶臭产量高于长泥龄工艺(如氧化沟),厌氧工艺高于好氧工艺。在污水处理过程中, 当污水中溶解氧很少或为零时,细菌将污水中硫酸盐还原成亚硫酸盐和硫化物,进而生成硫化氢气体。而污水中的固体颗粒经过厌 氧消化和好氧消化产生大量的氨气。正常pH值条件下,氨气在水中溶解度较大,但当pH值升高时,氨气极易挥发,因此在使用苛 性碱作为调节剂的污泥处理过程中产生的氨气浓度通常很高。产品方案在线监测产品组成 OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。 监测参数 产品针对恶臭处理厂此应用场景,专门对厂区内氨气,硫化氢,甲硫醇,甲硫醚等气体质量浓度进行浓度测量,并根据测 量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测算,集自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测、现 场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能便携式应急监测通过执法人员配合便携式监测设备进行污染排查显得日益重要,对投诉区采取“不打招呼、不提前通知、不做检查预案,直赴 基层、直达检查现场”的执法检查手段,严查各种违法行为。对发现的环境违法行为,做到及时制止、有案必查、高效执法、迅速 处理、及时整改,减少污染信访投诉,切实保障人民群众合法利益。 便携式恶臭监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用 ,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、巡逻监测等 场景。数据平台奥斯恩环保大数据云平台,通过现场端设备对恶臭气体进行全天候24小时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及 应用。系统提供污染“时”、“空”、“物”分析,从而为辖区恶臭污染来源分析提供科学合理的决策支持。数据详情可进行多元 化展示,国控站点数据同屏输出,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,全面覆盖,同时,具备数据监 管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。本平台架设在服务器上,采用B/S构架(架构图如下),通过网 络实现远程登录,无需安装任何软件,通过浏览器即可登录查看。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩污水处理厂恶臭在线监测系统解决新方案》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩污水处理厂恶臭在线监测系统解决新方案》用到的仪器有工业污水处理厂恶臭气体臭氧氨气浓度监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
