GB T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定:检测设备: ETT-H20卧式抗张剥离试验机7.3试样制备7.3.1从无损伤的纸和纸板试样上,切取宽度为(15士0.1)mm,长度足够夹持在两夹头之间的试样条。避免用裸手接触位于两夹头之间的试样部分,试验区域不得有水印、折痕和皱褶。如果必须包含水印,应在试验报告中注明。试样的两长边应平直,在整个夹持长度内其平行度误差应不超过士0.1 mm。试样切口应整齐、无损伤。一次切取足够数量的试样条,以保证在每个方向(纵向或横向)各有10个有效的测定结果。注:某些纸张难以切齐,可将两层或三层纸夹在较硬的纸(如证券纸)中形成一叠,然后再切取试样。7.3.2如需测定抗张指数或抗张能量吸收指数,则应按GB/T 451.2规定测定试样定量。7.3.3 如需测定弹性模量,则应按GB/T 451.3规定测定试样厚度。8试验步骤8.1检查试验仪及记录仪(如使用)零位。8.2将夹头距离调节到规定的初始试验长度并将试样夹在夹头上,注意不应用手接触试样两夹持线之间的试验区域。建议处理试样时,佩戴一次性手套或轻质的棉手套。摆正并夹紧试样,不留任何可觉察的松弛,并且不产生明显的应变。保证试样平行于所施加的张力方向(见图1)。注1:仪器在垂直方向夹持试样时,为防止试样松弛,可以在试样下端附上一个小砝码,如低定量的纸可以附上一个10 g砝码。该方法不适用于高伸长率的纸。注2:对特定类型的纸,不对试样施加张力时很难辨别“可觉察的松弛"。此时,试样可以保留限度的松弛。8.3开始试验直至试样断裂。记录所施加的最大抗张力,如需要,还应记录伸长量(单位为mm),或者从仪器上直接读出断裂时伸长率(%)。8.4在要求的每个方向(纵向或横向)各测试至少10个试样,舍去所有在距夹持线10 mm范围内断裂的试样的试验数据,每个方向上得到10个有效结果。如果20%以上的试样在距夹持线10 mm范围内断裂,则应检查试验仪是否符合5.1和第6章要求,如仪器有故障,则舍弃全部试验结果并采取补救措施。在试验报告中注明在距夹持线10 mm范围内断裂的试样数量。ETT-H20卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以 满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶 黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检 中心,研究所、大学及各大企业。 技术参数: 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm(特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600(L)×320(W)×200(H)mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备RS232,USB数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸张抗张强度的测定法GB T 12914-2018》,该方案主要用于造纸中抗张强度检测,参考标准《暂无》,《纸张抗张强度的测定法GB T 12914-2018》用到的仪器有胶带初粘性测试仪CZY-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
