一、前言羟甲淀粉钠(立崩)是一种阴离子淀粉醚,化学式为[C10H19O8Na]n,白色或黄色粉末,是能溶于冷水,是变性淀粉的一种,属醚类淀粉。该品与羧甲基纤维素(CMC)有相似的性能,具有增稠、悬浮、分散、乳化、粘结、保水、保护胶体等多种性能。可作为乳化剂、增稠剂、分散剂、稳定剂、上浆剂、成膜剂、保水剂等,广泛用于石油、纺织、日化、卷烟、造纸、建筑、食品、医药等工业部门,被誉为"工业味精"。本次实验采用T960全自动电位滴定仪按照其电位突跃点确定终点,测定其含量,并验证实验方案的可行性。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,非水PH复合电极,加热回流装置,恒温干燥箱、分析天平等2.2、试剂c=0.1mol/L的高氯酸标准滴定液,80%乙醇溶液,c=0.1mol/L的硝酸银溶液,冰醋酸方案编号:T-2806-202303 电位滴定法测定羟甲淀粉钠(立崩)的含量 一、前言 羟甲淀粉钠(立崩)是一种阴离子淀粉醚,化学式为[C10H19O8Na]n,白色或黄色粉末,是能溶于冷水,是变性淀粉的一种,属醚类淀粉。该品与羧甲基纤维素(CMC)有相似的性能,具有增稠、悬浮、分散、乳 化、粘结、保水、保护胶体等多种性能。可作为乳化剂、增稠剂、分散剂、稳定剂、上浆剂、成膜剂、保 水剂等,广泛用于石油、纺织、日化、卷烟、造纸、建筑、食品、医药等工业部门,被誉为"工业味精"。本次实验采用 T960全自动电位滴定仪按照其电位突跃点确定终点,测定其含量,并验证实验方案的可行 性。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960全自动电位滴定仪,非水 PH复合电极,加热回流装置,恒温干燥箱、分析天平等 2.2、试剂 c=0.1mol/L的高氯酸标准滴定液,80%乙醇溶液,c=0.1mol/L的硝酸银溶液,冰醋酸 三、实验方法 3.1、实验过程: 3.1.1去除羟甲淀粉钠(立崩)中的氯化物 称取 1g羟甲淀粉钠(立崩)置于干燥的锥形瓶,加入配置好的 80%乙醇溶液 50mL,用玻璃棒搅拌过 滤,重复该操作 4次。取最后一次过滤的滤液,加入硝酸银溶液,看是否变浑浊。若加入硝酸银后变浑浊,再重复上述操作继续洗涤过滤,直至到完全去除氯化物;若加入硝酸银,滤液依旧清澈透明,无沉淀产生,则证明氯化物完全去除,将收集的滤渣置于干燥箱,105℃下干燥至恒重。 3.1.2滴定过程 取干燥好的试样于研钵中粉碎,精确称取 0.45g(精确至 0.0001g)放置于干燥的锥形瓶中,加入 50mL 冰醋酸,沸水浴加热回流 2小时,加热完成后,放置,待降温至室温后,转移至干燥的滴定杯,锥形瓶用 冰醋酸洗涤 3次,每次 5ml,洗液并入滴定杯中,将滴定杯放在电位滴定台上,开启搅拌,插上电极和滴 定头,设置好参数,用 0.1mol/L高氯酸标准溶液滴定至电位突跃终点,记下终点滴定体积。 3.2、仪器参数 仪器参数,如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 羟甲淀粉钠含量测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: 非水 PH复合电极 参比电极: 无 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 电极平衡时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 慢 滴定前平衡电位: 6mv 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 30mL 电位突跃量: 200 预控mv值: 无 相关系数: 2.299 结果单位: % 滴定剂名称: 高氯酸 理论浓度: 0.1018 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表 2所示: 表 2含量测试结果 样品名称 称样量 c(高氯酸)/mol/L 空白体积V1/mL 滴定体积V2/mL 含量(%) 平均量(%) 羟甲淀粉 钠(立崩) 0.46667 0.1018 0.04 6.009 2.994 3.028 0.47549 6.273 3.068 0.52523 6.819 3.021 4.2、滴定图谱 4.3、结论 本次测试通过自动电位滴定仪测定羟甲淀粉钠(立崩)的含量,测试结果在 3.028,该样品的含量符 合出场要求。而且使用仪器判断减少了人工误差,大大提高了实验的精度。电位滴定法是检测该类样品含 量的不错选择。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定羟甲淀粉钠(立崩)的含量》,该方案主要用于基础有机原料中羟甲淀粉钠检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定羟甲淀粉钠(立崩)的含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
