硅凝胶是一种多孔材料,具有较大的表面积和吸附能力,被广泛应用不同领域中,如催化剂,干燥剂,吸附剂等。硅凝胶材料通过吸水后会发生膨胀,锥入度就是评估硅凝胶吸附水膨胀能力的重要指标之一。硅凝胶锥入度也称为垂直吸水高度,是指在一定温度下,硅凝胶吸收一定量的水后所达到的最大高度。硅凝胶锥入度是评估硅凝胶材料吸附水能力的重要指标之一,其与硅凝胶的吸附能力和平衡时间密切相关。在实际应用中,硅凝胶锥入度的大小会影响硅凝胶的吸附效果、持水性能、稳定性等特性。因此,对于需要具有水分吸附、保持、稳定等特性的产品需要在硅凝胶锥入度的范围内进行调节。比如,在食品领域中,硅凝胶便用于吸附并保持食品中的水分,使食品保持新鲜度和口感。在电子产品领域中,硅凝胶则用于吸附并排出水分,保护电子设备的稳定性和长寿命。SH017自动硅胶锥入度仪是根据中国化工行业标准HG/T2502-1993《5201硅脂》GJB3382-1998《导热硅脂规范》以及假乳房 MZ_T 154—2020 行业标准所规定的要求设计制造的,是一款专用于测试硅胶硅脂锥入度的仪器,适用于二甲基硅油经气相法二氧化硅稠化而成的硅脂。同时也适合检测各种导热膏,散热膏、导热硅胶,散热硅胶、导热硅脂、散热硅脂,导热泥,灌封胶,绝缘膏等以及适用于适用于以硅胶为主要材料的假乳房的锥入度。自动硅胶锥入度仪以微处理器为核心,集机械、光电子及微检测技术于一体,升降臂自动升降,触摸屏微调距离,自动判定结果,自动打印。山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd. SH017 全自动硅胶锥入度仪 SH017自动硅胶锥入度仪是根据中国化工行业标准 HG/T2502-1993《5201硅脂》GJB3382-1998《导热硅脂规范》以及假乳房 MZ_T 154—2020行业标准所规定的要求设计 制造的,是一款专用于测试硅胶硅脂锥入度的仪器,适用于二甲基硅油经气相法二氧化硅稠化 而成的硅脂。同时也适合检测各种导热膏,散热膏、导热硅胶,散热硅胶、导热硅脂、散热硅 脂,导热泥,灌封胶,绝缘膏等以及适用于适用于以硅胶为主要材料的假乳房的锥入度。根据 标准要求,S型锥入度值应为 270-330;F型锥入度值应为 320-380; N型锥入度值应为 90-120。锥入度系指利用自由落体运动,在25℃下,将一定质量的锥体由锥入度仪向下释放,测定锥体释放后5秒内剌入供试品的深度。 自动硅胶锥入度仪以微处理器为核心,集机械、光电子及微检测技术于一体,升降臂自 动升降,触摸屏微调距离,自动判定结果,自动打印。 符合标准: 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 JT∕T 617.2-2018 《危险货物道路运输规则》 ISO 2137-2007石油产品和润滑剂 YY0717-2009《牙科根管封闭材料》 GB/T 26513-2011《润唇膏》 GJB 785.3-89《不硫化橡胶密封剂性能试验方法针入度、锥入度试验》 GB/T22459.1-2008《耐火泥浆第1部分稠度试验方法(锥入度法)》 技术性能特点: ●符合标准:HG/T2502 ,GJB3382 MZ_T 154 ● 7英寸TFT彩色LCD显示; ●恒温制冷方式:半导体制冷。 ●检测方式 :高精度位移传感器。 ●升级后可储存 199组历史数据,方便查询;同时可U盘输出功能 ●标配微型打印机自动测量 自动打印 主要技术参数及指标 ●测量范围 : 0~700锥入度; ●恒温制冷方式:半导体制冷 ●分辨率: 0.01mm;●锥入精度: ±1锥入度; ●测温范围 :10~50度(配半导体冷循环装置,可加热或制冷) 锥体选择: ●全尺寸锥体:全尺寸锥体质量为102.5g±0.05g,配套锥杆质量47.5g±0.05g;HG/T2502 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 标准用椎体 ● 1/2尺寸锥体:质量为 22.5g±0.025g,配套锥杆质量为 15g±0.05g MZ_T 154标准实 验用椎体 ● 1/4锥体和锥杆总质量:9.38g±0.025g,GJB3382-1998《导热硅脂规范》实验用锥体 ●其它 :配有冷光源,方便使用和操作。 ●储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询; ●结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存 ●输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。 ●数据保护:具有日期密码设置功能。 ●标配打印:标配微型打印机自动测量 自动热敏打印 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: ----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 ----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 序号 名 称 规 格 数量 备 注 1 全自动锥入度仪 主机 1台 2 锥体 1个 3 1/2锥体 1个 选配 4 1/4锥体 1个 选配 5 加热制冷恒温浴 1台 6 电源线 1根 7 合格证保修卡 1份 8 说明书 1份 10 打印纸 2卷 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《硅凝胶锥入度检测方式》,该方案主要用于其他中锥入度检测,参考标准《暂无》,《硅凝胶锥入度检测方式》用到的仪器有SH017 全自动恒温石油产品锥(针)入度仪 。
