朱缨花的养殖方法 土壤 养殖朱缨花,可以选择园土和河沙的混合土壤来做基质。土壤要求深厚、肥沃、排水性好,可以添加一些基肥。 光照和温度 在光照和温度方面,朱缨花喜欢温暖并且阳光充足的环境,生长的适宜温度是在20℃到30℃,稍不耐寒,冬季的越冬气温光照培养箱内应该保持在15℃以上,并需要躲避寒风。比较喜欢阳光,生长期间光照培养箱应该保持光照充足,光照不足会使其开花不良。 水肥管理 朱缨花对水肥的需求较大,在生长期间,需要多浇水,盆栽的话比较容易缺水,需要经常补水保持土壤湿润。一般在土壤的表面干后就可以进行浇水了。施肥的话可以施一些复合肥,生长期间每月施一些。在朱缨花的花期,可以多施一些磷肥和钾肥,使花开艳丽。 繁殖方法 朱缨花的繁殖通常都是扦插繁殖的,在春季进行。当然也可以播种繁殖,不过周期较长。 朱缨花的养殖注意事项 修剪 朱缨花的植株会长的很高大,在小树高达2米以上的时候,可以进行修剪。可以剪掉朱缨花的主要枝条,使其促发新枝,使树冠更加饱满。平时要注意修剪株型,是树型优美,也要剪除影响朱缨花生长健康的枯枝,病枝。 病虫害 朱缨花在生长期间会遭遇的病害主要是溃疡病,当朱缨花发生溃疡病的时候,可以用50%的退菌特的800倍液进行喷洒治疗。虫害主要有天牛和木虱,可以用杀虫的药剂杀虫或者是采用环保的方式灭虫。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。 智能 1.微电脑程序控制温度、光照度,可随光照的有无,实现昼夜不同的设定;2.大屏幕液晶仪表,30段可编程控制器,多组数据整屏显示,实验无人全自动控制和运行;3.箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固: 便捷 匠心 工艺 1.箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;2.内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;3.观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳; 光照1.三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;模式 2.采用镍铬合金加热器,可实现温度、光照度的预约定时运行或是反复步移;3.可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,可模拟自然光,促进植物生长; 环保 高效 1.采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭控制程序,长时间运行稳定可靠;2.积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,无霜运行,智能可靠;3.采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性; 安全 1.具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;2.可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警; 可靠 3.采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱对朱缨花进行养护》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱对朱缨花进行养护》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
