检测样品 其他食品
检测项目 GB 5009系列食品安全国家标准中测试项目
2023年09月06日, 国家卫生健康委员会、国家市场监管总局发布关于《食品安全国家标准 茶叶》(GB 31608-2023)等85项食品安全国家标准和3项修改单的公告(2023年 第6号), 其中GB 5009系列食品安全国家标准 涉及35项。 迪马科技参照GB 5009系列食品安全国家标准方法, 整理了前处理、色谱分析、常用试剂等产品配置方案, 满足方法验证、实验检测及扩项需求。 其中多个标准迪马科技已有完整的应用方案,例如:GB 5009.26-2023食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定;GB 5009.35-2023食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定;GB 5009.189-2023食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定;GB 5009.298-2023食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定等,如有需要请来电索取。GB 5009系列食品安全国家标准产品配置方案01、GB 5009.8-2023GB 5009.8-2023 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定、标准变化:对应产品:02、GB 5009.26-2023GB 5009.26-2023 食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定标准变化:对应产品:03、GB 5009.35-2023GB 5009.35-2023 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定标准变化:对应产品:04、GB 5009.36-2023GB 5009.36-2023 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定标准变化:对应产品:05、GB 5009.84-2016GB 5009.84-2016《食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定》 第1号修改单标准变化:对应产品:06、GB 5009.89-2023GB 5009.89-2023 食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定标准变化:对应产品:07、GB 5009.97-2023GB 5009.97-2023 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定标准变化:对应产品:08、GB 5009.129-2023GB 5009.129-2023 食品安全国家标准 食品中乙氧基喹的测定标准变化:对应产品:09、GB 5009.140-2023GB 5009.140-2023 食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定标准变化:对应产品:10、GB 5009.154-2023GB 5009.154-2023 食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定标准变化:对应产品:11、GB 5009.189-2023GB 5009.189-2023 食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定标准变化:对应产品:12、GB 5009.210-2023GB 5009.210-2023 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定标准变化:对应产品:13、GB 5009.225-2023GB 5009.225-2023 食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定标准变化:对应产品:14、GB 5009.240-2023GB 5009.240-2023 食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定标准变化:对应产品:15、GB 5009.259-2023GB 5009.259-2023 食品安全国家标准 食品中生物素的测定标准变化:对应产品:16、GB 5009.270-2023GB 5009.270-2023 食品安全国家标准 食品中肌醇的测定标准变化:对应产品:17、GB 5009.288-2023GB 5009.288-2023 食品安全国家标准 食品中胭脂虫红的测定对应产品:18、GB 5009.289-2023GB 5009.289-2023 食品安全国家标准 食品中低聚半乳糖的测定对应产品:19、GB 5009.290-2023GB 5009.290-2023 食品安全国家标准 食品中维生素K2的测定对应产品:20、GB 5009.291-2023GB 5009.291-2023 食品安全国家标准 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定对应产品:21、GB 5009.292-2023GB 5009.292-2023 食品安全国家标准 食品中β-阿朴-8'-胡萝卜素醛的测定对应产品:22、GB 5009.293-2023GB 5009.293-2023 食品安全国家标准 食品中单辛酸甘油酯的测定对应产品:23、GB 5009.294-2023GB 5009.294-2023 食品安全国家标准 食品中色氨酸的测定对应产品:24、GB 5009.296-2023GB 5009.296-2023 食品安全国家标准 食品中维生素D的测定标准变化:对应产品:25、GB 5009.298-2023GB 5009.298-2023 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定标准变化:对应产品:其他相关产品其他通用消耗品 GB 5009系列食品安全国家标准产品配置方案 2023年 09月 06日,国家卫生健康委员会、国家市场监管总局发布关于《食品安全国家标准茶叶》(GB 31608-2023)等 85项食品安全国家标准和 3项修改单的公告(2023年第 6号),其中涉及 35项 GB 5009系列食品安全国家标准。 迪马科技参照 GB 5009系列食品安全国家标准方法,整理了前处理、色谱分析、常用试剂等产品配置方案,满足方法验证、实验检测及扩项需求。 标准名称 标准变化 方法类型 产品类型 标准要求 产品描述 货号 GB 5009.8-2023食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 本标准代替 GB 5009.8-2016《食品安全国家标 准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》和 GB 5413.5-2010《食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定》。本标准与 GB 5009.8-2016相比,主要变化如下: 修改了第一法高效液相色谱法的适用范围; 增加了离子色谱法为第二法;修改了酸水解-莱因-埃农氏法为第三法; 增加了莱因-埃农氏法为第四法。 第一法高效液相色谱法| 色谱分析 氨基色谱柱(4.6mmx250mm,粒径 5μm,氨基硅烷键合硅胶为填充剂),或性能相当者 Inspire 5μm NH2, 250x4.6mm 81706 Polyamino HILIC 5μm 250x4.6mm 99301 第二法 离子色谱法 样品前处理 C18固相萃取小柱(1.0mL)或性能相当者 ProElut IC-C18 1cc 50/pk 65576 色谱分析 阴离子交换柱(4mmx250mm,粒径 10μm,以季铵盐为功能基,聚苯乙烯/二乙烯基苯聚合物树脂作为填料)(带保护柱 4mmx50mm),或性能相当者; 来电咨询 来电咨询 来电咨询 来电咨询 GB5009.26-2023食品安全国家标准 食品中 N-亚硝胺类化合物的测定 本标准代替 GB 5009.26-2016《食品安全国家标 准食品中 N-亚硝胺类化合物的测定》。本标准与 GB 5009.26-2016相比,主要变化如下: 增加了第一法水蒸气蒸馏-气相色谱-质谱/质谱法; 增加了第二法 QuEChERS气相色谱-质谱/质谱法; 增加了第三法水蒸气蒸馏-液相色谱-质谱/质谱法;删除了气相色谱-质谱法; 修改了原第二法气相色谱-热能分析仪法为第四法; 修改了前处理蒸馏法条件、气相色谱-热能分析仪法的检出限和定量限。 第一法水蒸气蒸馏-气相色谱-质谱/质谱法 色谱分析 强极性石英毛细管WAX柱,固定相为聚乙二醇[30mx0.25mm(内径)x0.25μm(膜厚)],或相当者 DM-WAX 30mx0.25mmx0.25μm 7521 DM-WaxMS 30mx0.25mmx0.25μm 8933 第二法 QuEChERS-气相色谱-质谱/质谱法 样品前处理 提取:加入陶瓷均质子 1粒以及 4g硫酸镁和 1g氯化钠 ProElut QuE Extraction Salt and50mL Tube, 4g MgSO4,1g NaCl,50/pk 64593 Ceramic Homogenizers, 50mL tubes,100/pk 1103 净化:PLS-A粉末:吡咯烷酮修饰聚苯乙烯二乙烯苯聚合物粉末或 EMR-Lipid萃取粉剂:增强型去脂分散粉末 ProElut QuE 15mL Tube, 150mgPLS-A 50/pk 64640 除水:称取 1.6g硫酸镁和 0.4g氯化钠于另一 15mL离心管 ProElut QuE 15mL Tube, 1.6gMgSO4 0.4g NaCl 50/pk 64641 色谱分析 强极性石英毛细管柱[30mx0.25mm(内径)x0.25μm(膜厚)],或相当者 DM-WAX 30mx0.25mmx0.25μm 7521 DM-WaxMS 30mx0.25mmx0.25μm 8933 第三法 水蒸气蒸馏-液相色谱-质谱/质谱法 色谱分析 C18柱[150mmx4.6mm(内径)x3.0μm(填料粒径)]或相当者 Diamonsil C18(2) 3μm 150x4.6mm 99618 第四法 气相色谱-热能分析仪法 色谱分析 强极性毛细管色谱柱[30mx0.25mm(内径)x0.25μm(膜厚)]或相当者 DM-WAX 30mx0.25mmx0.25μm 7521 GB 5009系列食品安全国家标准产品配置方案 标准名称 标准变化 方法类型 产品类型 标准要求 产品描述 货号 GB5009.35-2023食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 本标准代替 GB 5009.35-2016《食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.141-2016《食品安全国家标准食品中诱惑红的测定》、GB/T 9695.6-2008《肉制品胭脂红着色剂测定》、 GB/T 21916-2008《水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法》。 本标准与 GB 5009.35-2016相比,主要变化如下: 增加了靛蓝、诱惑红、酸性红和喹啉黄 4种合成着色剂;增加和明确了适用基质种类; 修改了样品前处理方法和仪器条件;修改了检出限和定量限。 — 样品前处理 WAX混合型弱阴离子交换反相吸附或等效固相萃取柱,150mg/6mL ProElut PWA-2 150mg/6mL 30/pk 65815 色谱分析 C18柱,4.6mmx250mm,5μm,或同等性能色谱柱 Inspire C18, 250mmx4.6mm, 5μm 81006 GB5009.36-2023食品安全国家标准食品中氰化物的测定 本标准代替 GB 5009.36-2016《食品安全国家标准食品中氰化物的测定》。 本标准与 GB 5009.36-2016相比,主要变化如下: 增加了第三法气相色谱-质谱法,第四法离子色谱法,第五法流动注射/连续流动-分光光度法;删除了第三法定性法; 修改了标准适用范围、第一法分光光度法试剂配制和前处理步骤、第二法气相色谱法前处理步骤 第二法 气相色谱法 色谱分析 毛细管柱(聚乙二醇固定相),30mx0.25mm(内径) x0.25 μm(膜厚),或性能相当者; DM-WAX 30mx0.25mmx0.25μm 7521 第三法 气相色谱-质谱法 色谱分析 毛细管柱(聚乙二醇固定相),30mx0.25mm(内径) x0.25 μm(膜厚),或性能相当者; DM-WaxMS 30mx0.25mmx0.25μm 8933 第四法 离子色谱法 样品前处理 IC-RP固相萃取柱:1mL或 2.5mL ProElut IC-RP 1cc 50/pk 65566 ProElut IC-RP 2.5cc 50/pk 65571 色谱分析 填料为具有烷基季铵基团的聚苯乙烯二乙烯基苯共聚物的阴离子保护柱和分离柱,或性能相当者 来电咨询 来电咨询 GB 5009.84-2016《食品安全国家标准食品中维生素 B1的测定》第 1号修改单 本标准代替 GB/T 5009.84-2003《食品中硫胺素(维生素 B1)的测定》、GB 5413.11-2010《食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素B1的测定》、GB/T 7628-2008《谷物中维生素 B1的测定》、 GB/T 9695.27-2008《肉与肉制品维生素 B1含量测定》。 本标准与 GB/T 5009.84-2003相比,主要变化如下: 标准名称修改为“食品安全国家标准食品中维生素 B1的测定”; 增加了高效液相色谱法,作为第一法,将荧光光度法作为第二法;修改了检出限的表达,增加了方法的定量限; 增加了人造沸石预处理中氯离子的定性鉴别方法; 增加了溴甲酚绿为指示剂时,溶液颜色的变化特征; 删去了图 1(反应瓶)和图 2(盐基交换管)结构图;增加了人造沸石以湿重表示时的称取量。 第一法 高效液相色谱法 色谱分析 C18反相色谱柱(粒径 5μm,250mmx4.6mm)或相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 GB 5009系列食品安全国家标准产品配置方案 标准名称 标准变化 方法类型 产品类型 标准要求 产品描述 货号 GB5009.89-2023食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定 本标准代替 GB 5009.89-2016《食品安全国家标 准食品中烟酸和烟酰胺的测定》。本标准与 GB 5009.89-2016相比,主要变化如下: 高效液相色谱法调整为第一法,微生物法调整为第二法; 增加了第二法微生物法中的微孔板法、试样处理后调节 pH的要求; 修改了第二法微生物法的标准曲线浓度范围、精密度和定量限。 第一法 高效液相色谱法 色谱分析 C18(粒径 5μm,250mmx4.6mm)或等效柱 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 GB5009.97-2023食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定 本标准代替 GB 5009.97-2016《食品安全国家标准食品中环已基氨基磺酸钠的测定》。 本标准与 GB 5009.97-2016相比,主要变化如下:将标准名称改为《食品安全国家标准食品中环已基氨基磺酸盐的测定》; 修改了适用范围; 修改了前处理方法; 修改了仪器条件及参数; 修改了第三法液相色谱质谱/质谱法的定量方式为内标法。 第一法气相色谱法 色谱分析 内涂50%苯基-50%甲基聚硅氧烷的中等极性毛细管柱,30mx0.32mmx0.25μm或同等性能的色谱柱 DM-17 30mx0.32mmx0.25μm 7431 第二法 高效液相色谱法 色谱分析 C18柱,4.6mmx150mm,5μm或同等性能的色谱柱 Diamonsil C18(2) 5μm 150x4.6mm 99601 第三法 液相色谱-质谱/质谱法 色谱分析 表面多孔填料C18柱,3.0mmx100mm,2.7μm或同等性能的色谱柱 Navigatorsil C18 2.7μm 100x3.0mm 88006 GB 5009.129-2023食品安全国家标准食品中乙氧基喹的测定 本标准代替 GB/T 5009.129-2003《水果中乙氧基喹残留量的测定》。 本标准与 GB/T 5009.129-2003相比,主要变化如下: 标准名称修改为“食品安全国家标准食品中乙氧基喹的测定”;增加了液相色谱法; 修改了第二法气相色谱法的试样处理方法、色谱参考条件和定量方法。 第一法 液相色谱法 色谱分析 C18色谱柱(4.6mmx250mm,5μm)或性能相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 第二法 气相色谱法 色谱分析 弱极性石英毛细管柱(内涂 5%苯基甲基聚硅氧烷,30mx0.32mmx0.25μm)或等效柱 DM-5 30mx0.32mmx0.25μm 7231 GB 5009.140-2023食品安全国家标准食品中乙酰磺胺酸钾的测定 本标准代替 GB/T 5009.140-2003《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》。 本标准与GB/T 5009.140-2003相比,主要变化如下: 标准名称修改为“食品安全国家标准食品中乙酰磺胺酸钾的测定”;扩大了方法的适用范围; 修改了样品前处理方法和仪器参考条件; 增加了方法的检出限和定量限; 删除了糖精钠测定的相关内容。 样品前处理 中性氧化铝固相萃取柱(6mL,500mg) ProElut AL-N 500mg/6mL 30/pk 65305 色谱分析 C18柱(柱长 250mm、内径 4.6mm、粒径 5μm),或性能相当的色谱柱 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 GB 5009.154-2023食品安全国家标准食品中维生素 B6的测定 本标准代替 GB 5009.154-2016《食品安全国家标准食品中维生素 B6的测定》本标准与 GB 5009.154-2016相比,主要变化如下: 增加了第一法液相色谱-串联质谱法、第二法液相色谱-质谱法; 修改了第三法高效液相色谱-荧光检测法、第四法微生物法。 第一法 液相色谱-串联质谱法 色谱分析 硅胶基质五氟苯基柱(粒径 1.8μm,3.0mmx150mm),或相当者 Inspire 3μm PFP, 150x3.0mm 81623 第二法 液相色谱-质谱法 色谱分析 硅胶基质五氟苯基反相液相色谱柱(粒径 1.8μm,3.0mmx150mm),或相当者 Inspire 3μm PFP, 150x3.0mm 81623 第三法 高效液相色谱-荧光检测法 色谱分析 C18柱(粒径 5μm,4.6mmx150mm),或相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 150x4.6mm 99601 GB 5009系列食品安全国家标准产品配置方案 标准名称 标准变化 方法类型 产品类型 标准要求 产品描述 货号 GB 5009.189-2023食品安全国家标准食品中米酵菌酸的测定 本标准代替 GB 5009.189-2016《食品安全国家标准食品中米酵菌酸的测定》。 本标准与 GB 5009.189-2016相比,主要变化如下: 增加了第二法液相色谱-质谱/质谱法;修改了适用范围; 修改了液相色谱法的结果计算和表述。 第一法 液相色谱法 样品前处理 混合型强阴离子交换柱(60mg/3mL)或等效固相萃取柱 ProElut PXA 60mg/3mL 50/pk 68303 色谱分析 C18色谱柱(柱长 250mm,柱内径 4.6mm,填料粒径5μm)或同等性能的色谱柱 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 第二法 液相色谱-质谱/质谱法 样品前处理 混合型强阴离子交换柱(60mg/3mL)或等效固相萃取柱 ProElut PXA 60mg/3mL 50/pk 68303 色谱分析 C18色谱柱(柱长 100mm,柱内径 2.1mm,填料粒径1.7μm)或同等性能的色谱柱 Endeavorsil C18 1.8μm 100x2.1mm 87003 GB 5009.210-2023食品安全国家标准食品中泛酸的测定 本标准代替 GB 5009.210-2016《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》。 本标准与 GB 5009.210-2016相比,主要变化如下:增加了液相色谱-串联质谱法; 修改了微生物法试样的前处理方法,并增加了微孔板测定方法。 第一法 液相色谱法 色谱分析 ODS C18(粒径 5μm,250mmX4.6mm)或具有同等性能的色谱柱 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 第二法 液相色谱-串联质谱法 色谱分析 C18,1.8μm,100mmx2.1mm,或相当者 Endeavorsil 1.8μm C18-A,100x2.1mm 87113 GB 5009.225-2023食品安全国家标准酒和食用酒精中乙醇浓度的测定 本标准代替 GB 5009.225-2016《食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定》。 本标准与 GB 5009.225-2016相比,主要变化如下: 标准名称修改为“食品安全国家标准酒和食用酒精中乙醇浓度的测定”; 修改了密度瓶法的适用范围及部分内容; 修改了酒精计法的适用范围及部分内容;修改了气相色谱法的仪器条件及部分内容; 修改了数字密度计法的方法名称、适用范围及部分内容; 修改了附录 A; 修改了附录 B; 增加了附录 C。 第三法 气相色谱法 色谱分析 键合/交联聚乙二醇固定相石英毛细管色谱柱,60mx0.25mm,0.25μm,或性能相当的色谱柱 DM-WAX 60mx0.25mmx0.25μm 7522 GB 5009.240-2023食 品安全国家标准食品中伏马菌素的测定 本标准代替 GB 5009.240-2016《食品安全国家 标准食品中伏马毒素的测定》。本标准与 GB 5009.240-2016相比,主要变化如下: 标准名称修改为《食品安全国家标准食品中伏马菌素的测定》; 扩大了方法的适用范围; 修改了各方法的线性范围; 修改了各方法的检出限、定量限; 修改了柱容量及柱回收率验证方法。 第一法 免疫亲和柱净化-柱后衍生高效液相色谱 法 样品前处理 伏马毒素免疫亲和柱 ProElut FBs IAC 1mL 25/pk 67115 ProElut FBs IAC 3mL 20/pk 67116 色谱分析 C18,粒径 5μm,4.6x250mm,或相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 第二法 高效液相色谱-串联质谱法 样品前处理 伏马毒素免疫亲和柱 ProElut FBs IAC 1mL 25/pk 67115 ProElut FBs IAC 3mL 20/pk 67116 强阴离子交换固相萃取柱(6mL,500mg) ProElut SAX 500mg/6mL 30/pk 63406 色谱分析 C18,粒径 1.7μm, 2.1mmx100mm,或相当者 Endeavorsil C18 1.8μm 100x2.1mm 87003 第三法 免疫亲和柱净化-柱前衍生高效液相色谱法 样品前处理 伏马毒素免疫亲和柱 ProElut FBs IAC 1mL 25/pk 67115 ProElut FBs IAC 3mL 20/pk 67116 色谱分析 C18,粒径 5μm,4.6x150mm,或相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 150x4.6mm 99601 GB 5009系列食品安全国家标准产品配置方案 标准名称 标准变化 方法类型 产品类型 标准要求 产品描述 货号 GB 5009.259-2023食品安全国家标准食品中生物素的测定 本标准代替 GB 5009.259-2016《食品安全国家标准食品中生物素的测定》。 本标准与 GB 5009.259-2016相比,主要变化如下: 增加了第一法液相色谱-串联质谱法,微生物法调整为第二法; 第二法微生物法增加了微孔板培养法; 修改了标准的适用范围、样品类别和前处理方法;修改了标准曲线和样品提取液制备的表述方式; 修改了检出限、定量限和线性范围。 第一法 液相色谱-串联质谱法 色谱分析 C18柱(柱长 100mm,柱内径 2.1mm,填料粒径1.7μm),或相当者 Endeavorsil C18 1.8μm 100x2.1mm 87003 GB 5009.270-2023食品安全国家标准食品中肌醇的测定 本标准代替 GB 5009.270-2016《食品安全国家标准食品中肌醇的测定》。 本标准与 GB 5009.270-2016相比,主要变化如下: 气相色谱法调整为第一法,微生物法调整为第二法;增加了附录 B、附录 C; 修改了气相色谱法的适用范围、硅烷化试剂、样品前处理方法和仪器参考条件;修改了微生物法的原理表述、菌种的名称及制备方法、设备材料和测试步骤。 第一法 气相色谱法 色谱分析 石英毛细管柱(5%苯基-甲基聚硅氧烷,柱长 30m,内径 0.25mm,膜厚 0.25μm),或具同等性能的色谱柱。 DM-5 30mx0.25mmx0.25μm 7221 GB 5009.288-2023食品安全国家标准食品中胭脂虫红的测定 — — 样品前处理 固相萃取柱(150mg/6mL,混合型强阴离子交换反相柱,填料为含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物上键合季铵基团,或相当者) ProElut PXA 150mg/6mL 30/pk 68304 色谱分析 C18(4.6mmx150mm,5.0μm)或性能相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 150x4.6mm 99601 GB 5009.289-2023食品安全国家标准食品中低聚半乳糖的测定 — — 色谱分析 酰胺基键合的表面多孔型硅胶色谱柱 [150mmx4.6mm(内径),粒径 2.7μm],或等效柱 来电咨询 来电咨询 GB 5009.290-2023食品安全国家标准食品中维生素 K2的测定 — — 色谱分析 C18(5μm,4.6mmx150mm)或具有同等性能的色谱柱 Diamonsil C18(2) 5μm 150x4.6mm 99601 锌还原柱:4.6mmx50mm(填料:锌粉,锌粉平均粒径70μm) 锌粉还原柱 50x4.6mm 99102 GB 5009.291-2023食品安全国家标准食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定 样品前处理 石墨化炭黑柱(500mg,6mL)或性能相当者 ProElut CARB 500mg/6mL 30/pk 65405 — — Ag/H柱(1g,2.5mL)或性能相当者 来电咨询 来电咨询 色谱分析 填料表面带有正电荷的五氟苯基柱(柱长 100mm,内径 2.1mm,填料粒径 1.7μm),或性能相当者 Inspire 3μm PFP, 100x2.1mm 81612 GB 5009.292-2023食品安全国家标准食品中 β-阿朴-8'-胡萝卜素醛的测定 — — 色谱分析 C18柱,150mmx4.6mm(i.d.),粒径 5μm,或性能相当的色谱柱 Diamonsil C18(2) 5μm 150x4.6mm 99601 GB 5009.293-2023食品安全国家标准食品中单辛酸甘油酯的测定 — 第一法气相色谱法 色谱分析 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱,30mx0.25mm(内径)x0.25μm(膜厚),或相当者 DM-35 30mx0.25mmx0.25μm 7921 第二法 气相色谱-质谱法 色谱分析 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱,30mx0.25mm(内径)x0.25μm(膜厚),或相当者 DM-35MS 30mx0.25mmx0.25μm 8101 GB 5009系列食品安全国家标准产品配置方案 标准名称 标准变化 方法类型 产品类型 标准要求 产品描述 货号 GB 5009.294-2023食品安全国家标准食品中色氨酸的测定 — 第一法 酶水解-液相色谱法 色谱分析 C18柱,柱长 150mm,内径 4.6mm,填料粒径 3.5μm,或相当者 Diamonsil C18(2) 3μm 150x4.6mm 99618 第二法 碱水解-液相色谱法 色谱分析 C18柱,柱长 150mm,内径 4.6mm,填料粒径 3.5μm,或相当者 Diamonsil C18(2) 3μm 150x4.6mm 99618 GB 5009.296-2023食品安全国家标准食品中维生素 D的测定 本标准代替 GB 5009.82-2016《食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E的测定》中第三法“食品中维生素 D的测定液相色谱-串联质谱法”和第四法“食品中维生素 D的测定高效液相色谱法”。 本标准与 GB 5009.82-2016相比,主要变化如下: 标准名称修改为《食品安全国家标准食品中维生素 D的测定》; 增加了在线柱切换反相液相色谱法; 增加了样品预制备方法; 修改了液相色谱-串联质谱法的线性范围和仪器参考条件; 修改了附录中标准校正溶液的配制方法。 第一法 正相色谱净化-反相液相色谱法 正相净化 硅胶柱,柱长 250mm,柱内径 4.6mm,粒径 5μm,或相当者 Platisil Silica 5μm 250x4.6mm 99509 色谱分析 多环芳烃(PAH) C18柱,柱长150mm,柱内径4.6mm,粒径 5μm,或相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 150x4.6mm 99601 第二法 在线柱切换-反相液相色谱法 样品前处理 以聚苯乙烯共聚物(PS DVB)为基材的填料, 6mL,200mg,或相当者 ProElut DVB 200mg/6mL 65959 色谱分析 一维色谱柱:C8柱,柱长 150mm,柱内径 4.6mm,粒径5μm,或相当者 Diamonsil C8(2) 5μm 150x4.6mm 99650 二维色谱柱:多环芳烃(PAH)C18柱,柱长 150mm,柱内径 4.6mm,粒径 3μm,或相当者 Diamonsil C18(2) 3μm 150x4.6mm 99618 第三法 液相色谱-串联质谱法 样品前处理 硅胶基质,6mL,500mg,或相当者 ProElut Silica 500mg/6mL 30/pk 63005 色谱分析 多环芳烃(PAH)C18柱,柱长 100mm,内径 2.1mm,粒径 1.8μm,或相当者 Endeavorsil C18 1.8μm 100x2.1mm 87003 GB 5009.298-2023食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 本标准代替 GB 22255-2014《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》。 本标准与 GB 22255-2014相比,主要变化如下:增加了第二法“高效液相色谱-串联质谱法”;修改了高效液相色谱示差检测器法流动相条件;修改了高效液相色谱法试样前处理条件; 修改了高效液相色谱法检出限和定量限。 第一法 高效液相色谱法 样品前处理中性氧化铝:粒径 75μm~150μm(100目~200目) ProElut AL-N 100g 65382 固相萃取柱(柱规格为 200mg/6mL,N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡型填料或等效柱) ProElut PLS 200mg/6mL 30/pk 68012 色谱分析 C18(250mmx4.6mm,5μm)或性能相当者 Diamonsil C18(2) 5μm 250x4.6mm 99603 第二法 高效液相色谱-串联质谱法 样品前处理 固相萃取柱(柱规格为 200mg/6mL,N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡型填料或等效柱) ProElut PLS 200mg/6mL 30/pk 68012 色谱分析 C18(100mmx4.6mm,2.5μm),或性能相当者 Navigatorsil C18 2.7μm 100x4.6mm 88009 Leapsil C18 2.7μm 100x4.6mm 86002 其他未提及标准品、样品前处理产品、色谱柱等产品请来电咨询 样品瓶、盖垫(火热促销中!) 产品描述 货号 2mL样品瓶透明, 100/pk 1032 2mL样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1033 2mL样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1034 盖,蓝色,开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1035 盖,蓝色,开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk 1036 盖,蓝色,开孔, PTFE/白色硅胶(键合), 100/pk 1066 盖,蓝色,开孔, PTFE/白色硅胶(键合,预切口), 100/pk 1067 针头式过滤器(火热促销中!) 产品描述 货号 13mm 0.22μm尼龙(Nylon) 100/pk 30039 13mm 0.45μm尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.22μm聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30043 13mm 0.45μm聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.22μm聚四氟乙烯(PTFE)(亲水) 100/pk 30108 13mm 0.45μm聚四氟乙烯(PTFE)(亲水) 100/pk 30109 13mm 0.22μm聚醚砜(PES) 100/pk 30114 13mm 0.45μm聚醚砜(PES) 100/pk 30110 25mm 0.22μm尼龙(Nylon) 100/pk 30041 25mm 0.45μm尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.22μm聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30045 25mm 0.45μm聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.22μm聚四氟乙烯(PTFE)(亲水) 100/pk 30105 25mm 0.45μm聚四氟乙烯(PTFE)(亲水) 100/pk 30106 25mm 0.22μm聚醚砜(PES) 100/pk 30115 25mm 0.45μm聚醚砜(PES) 100/pk 30111 高纯溶剂 产品描述 货号 乙腈, HPLC, 4L 50101 乙腈, LC-MS, 4L 50163 甲醇, HPLC, 4L 50102 甲醇, LC-MS, 4L 50164 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50104 正己烷, HPLC, 4L 50115 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50132 磷酸, HPLC, 50mL 50133 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50134 甲酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, LC-MS, 50mL 50153 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50138 磷酸二氢钠,无水, HPLC, 100g 50157 磷酸氢二钠,无水, HPLC, 100g 50158 固相萃取装置及配件 产品描述 货号 12管防交叉污染真空 SPE萃取装置 244358 1,3,6mL柱管通用连接器, 15/pk 4803 考克(控制流量), 15/pk 4806 真空/正压两用泵,无油, 1/pk 99011 抽滤瓶套装(包括 2米硅橡胶管, 2L抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk 99013
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《迪马科技应对85项食品安全国家标准,提供专业的检测方案!》,该方案主要用于其他食品中GB 5009系列食品安全国家标准中测试项目检测,参考标准《暂无》,《迪马科技应对85项食品安全国家标准,提供专业的检测方案!》用到的仪器有Endeavorsil(奋进)色谱柱。
