用光照培养箱对卡特兰进行养护一、光照 刚买的卡特兰,要放在散光充足的房间,忌暴晒,夏天至少要遮挡50%的光照,但是又不能太过荫蔽,其它季节要多晒太阳,不然会影响植株花芽分化,难以开花。二、温度 卡特兰的生长温度在25-32℃,它特别怕冷,冬养光照培养箱保持温度在16℃以上,低于16℃要适当控水,低于5℃估计就要给它收尸了。三、浇水 商家多用水苔栽培卡特兰,平时可以把手插入水苔中,感觉水苔发干,看着植株的根系发白,用水慢慢把水苔浇透,或者浸盆浸透。四、湿度 卡特兰属于附生兰类,它对空气湿度的要求不低,最好常年保持湿度在60%以上,平时可勤向植株周围喷水,人为的增加空气湿度,但要保证养护环境必须通风,忌闷热。五、施肥 卡特兰喜薄肥,用水苔做基质其实没什么养分,必须在植株生长期间薄肥勤施,才有利于植株开花,可在盆边水苔里埋入少量的缓释肥颗粒,以后随着浇水为卡特兰提供养分。六、基质 随着卡特兰的生长,如果植株长势过大,花盆太小,可于早春更换基质,找个陶盆,盆底垫上陶粒,更换新的水苔混入树皮重新栽种。生长环境 卡特兰多喜温暖湿润的气候。多生于热带雨林的树干或岩石上。生长适温3-10月为20-30℃,10月至翌年3月为12-24℃,其中白天以25-30℃为好,夜间以15-20℃为最佳,日较差在5-10℃较合适。冬季光照培养箱温度应不低于10℃,否则植株停止生长进入半休眠状态,低于8℃时,一般不耐寒的品种易发生寒害,较耐寒的品种能耐5℃的低温。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱对卡特兰进行养护》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱对卡特兰进行养护》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
