金橘,又称金桔,是芸香科金橘属常绿灌木。树高3米以内,叶质厚,卵状披针形或长椭圆形,顶端略尖或钝,基部宽楔形或近于圆;叶柄长达1.2厘米,翼叶甚窄。单花或2-3花簇生;花梗长3-5毫米;子房椭圆形,花柱细长,通常为子房长的1.5倍,柱头稍增大。果椭圆形或卵状椭圆形,橙黄至橙红色,果皮味甜;种子卵形,子叶及胚均绿色,单胚或偶有多胚。花期3-5月,果期10-12月。 盆栽金橘枝繁叶茂,四季常青,开花时漫溢清香,白色的花朵很柔美,果实成熟时为黄红色,不管是观叶、观花、观果都具有一定的观赏价值,在家居中也很常见。那么,盆栽金桔树怎么养?盆栽金桔的养殖方法1、花盆 用一个花盆,花盆大小根据金桔苗的大、小。花盆不要用塑料的,因为种的是食品,避免塑料污染。2、土壤 金橘适生于肥沃疏松、酸性的沙质壤土。盆栽时宜用腐叶土4份、沙土5份、饼肥1份混合配制的培养土。比如用点豆饼肥,把果树苗埋在土里。果树苗可以在当地的花市、网上买都可以。种上后,浇足水,放在荫处,让它缓苗、稳根。3、浇水 金橘喜湿润但忌积水,盆土过湿容易烂根。因此,生育期间保持盆土适度湿润为好。春季干燥多风。需每天向叶面上喷水一次,增加空气湿度。夏季每天喷水2~3次,并向地面喷水。但开花期避免喷水,以防烂花,影响结果。4、阳光 金橘性喜阳光充足的温暖湿润的气候,养护时要放置在阳光充足的地方。冬天和夏天都可以放在室外。但若光照不足,环境荫蔽,往往会造成枝叶徒长,开花结果较少,为避免光照不足的情况,亦可放入人工气候培养箱内。由于金桔夏季喜凉爽气候,或夏日照强度大,此时宜放在略在遮荫处为好。冬季室温以不结冰为宜。如室温过高,植株得不到充分休眠,则翌年生长衰弱,易落花落蕾。5、温度 金橘喜欢温暖清爽的生长温度,秋末气温低于10摄氏度时应及时搬入室内,冬季室温或人工气候培养箱内最好能保持在6至12摄氏度,温度过低易遭受冻害,过高会影响植株休眠,不利于来年开花结果。当然,尽量不要搬来搬去,果子会因为震动,掉果。6、施肥 盆栽金橘要求水肥管理得当,枝条长齐时施一次速效性磷肥,如过磷酸钙,防枝叶徒长,促进花芽分化及开花结果。7、8月份金桔可以多次开花结果,并且,几次结的果子可以并存,但要保住果子高产,还要注意肥水的管理。开花后多施磷肥,如鱼肠子沤的水、洗牛奶瓶的水、鸡粪等。7、修剪 修剪是使金橘花繁果硕的一项重要技术措施。为使树形优美,多结果,在春芽萌发前,剪除部分上年生枝,健壮者留2~3芽,每株留3枝经修剪的1年生枝条,有利于春梢萌发,待新芽长到15~20厘米时摘心,使枝条饱满。8、虫害 金橘枝叶常遭介壳虫、红蜘蛛、凤碟幼虫等危害,其中介壳虫危害比较普遍,发生时期为4-5月,可喷洒药剂;也可用小毛刷刷去害虫。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用人工气候培养箱培育金橘》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用人工气候培养箱培育金橘》用到的仪器有喆图ZRQ-300人工气候培养箱。
