冷热冲击试验箱对复合材料进行高低温冲击试验的测试方案
检测样品 聚合物基复合材料
检测项目 高低温冲击试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本测试方案旨在利用冷热冲击试验箱对复合材料进行高低温冲击试验,以评估复合材料在温度快速变化条件下的性能表现,包括热胀冷缩的化学变化或物理伤害等。
冷热冲击试验箱对复合材料进行高低温冲击试验的测试方案如下:一、测试目的本测试方案旨在利用冷热冲击试验箱对复合材料进行高低温冲击试验,以评估复合材料在温度快速变化条件下的性能表现,包括热胀冷缩的化学变化或物理伤害等。 二、测试设备冷热冲击试验箱:应满足GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验的要求,具有两箱式设计,分为高温室和低温室。通过电机带动提篮运动实现高低温的切换。产品放置在提篮内,随提篮一起移动。 三、测试步骤1. 试样准备:选取一定尺寸的复合材料试样,并进行适当的处理,如清洁、干燥等。2. 试样安装:将试样放置在冷热冲击试验箱的提篮内,确保试样放置稳定,不会在试验过程中发生移动或倾斜。3. 试验设置:设定冷热冲击试验箱的高温室和低温室的温度范围,以及冲击试验的次数、时间间隔等参数。4. 开始试验:启动冷热冲击试验箱,开始进行高低温冲击试验。在试验过程中,观察并记录试样的变化情况,如变形、开裂、颜色变化等。5. 数据分析:对试验数据进行整理和分析,包括温度变化、应力应变变化等,以评估复合材料的性能表现。6. 结果评估:根据数据分析结果,对复合材料的耐候性、耐温变性等进行评估,并给出相应的建议和改进措施。 四、注意事项1. 在进行高低温冲击试验前,应对试验箱进行检查和校准,确保其正常工作和数据的准确性。2. 在试验过程中,应密切关注试样的变化情况,如有异常应及时停止试验并进行处理。3. 试验结束后,应对试样进行适当的处理,如清洁、干燥等,以便后续观察和分析。4. 在整个测试过程中,应遵循相关安全规范和操作规程,确保人员和设备的安全。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《冷热冲击试验箱对复合材料进行高低温冲击试验的测试方案》,该方案主要用于聚合物基复合材料中高低温冲击试验检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱对复合材料进行高低温冲击试验的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT冷热冲击试验箱TSD-408F-2P、广皓天GHT紫外老化试验箱GHT-UV-11、广皓天GHT热老化试验箱GST-138、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
我要纠错
推荐专场
相关方案
