材料恒温恒湿环境下拉伸性能试验方法高低温拉伸试验机
检测样品 电子元器件产品
检测项目 材料恒温恒湿环境下拉伸性能试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高低温拉伸试验机是用来测试材料在不同温度下的拉伸性能的设备。适用于材料在高低温恒温恒湿环境下拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,鼠标选择操作,数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料在恒温恒湿环境的力学性能试验。
材料恒温恒湿环境拉伸性能试验方法高低温拉伸试验机:目的:高低温拉伸试验机是用来测试材料在不同温度下的拉伸性能的设备。适用于材料在高低温恒温恒湿环境下拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,鼠标选择操作,数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料在恒温恒湿环境的力学性能试验。试验方法:1. 准备工作:将试样切割成合适的尺寸,并清洁干净确保其表面无油污或其他污垢。2. 安装试样:将试样夹具安装在拉伸试验机的夹具上,确保试样正确放置,并紧固夹具使其固定。3. 设置测试参数:根据试样的特性和测试需求,设置测试参数,如温度范围、拉伸速率等。4. 加热或冷却:根据测试需要,将试样加热至所需温度或冷却至所需温度,确保试样达到测试温度后进行测试。5. 开始测试:启动试验机,开始拉伸试验。根据设备要求,控制试样的拉伸速率和力量。6. 记录数据:在测试过程中,及时记录试样的拉伸力与延伸距离,并注意观察试样的形变和断裂情况。7. 结束测试:当试样达到所需的拉伸程度或出现断裂时,停止试验机,并注意安全。8. 数据处理:整理测试数据,并进行分析和比较,以评估材料在不同温度下的拉伸性能。注意事项: 操作时需遵守设备的使用说明,确保安全操作。-严格控制测试条件,如温度、湿度等,以保证测试结果准确可信。-注意试样的选择和准备,确保其符合测试要求。-定期检查和维护设备,以保持其正常使用能力。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《材料恒温恒湿环境下拉伸性能试验方法高低温拉伸试验机》,该方案主要用于电子元器件产品中材料恒温恒湿环境下拉伸性能试验检测,参考标准《暂无》,《材料恒温恒湿环境下拉伸性能试验方法高低温拉伸试验机》用到的仪器有高低温拉伸试验机低温拉伸试验仪荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
