当前位置: 林产品 > 植物生理 > 方案详情
谈谈铃兰培养中重要的条件之光照培养箱
检测样品 林产品
检测项目 植物生理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
铃兰的花语是幸福归来,象征着纯洁与幸福。铃兰花株型小巧,每年的5-6月份,铃兰花朵绽放,像一个个小铃铛挂在枝头,散发着怡人的香味,铃兰非常适合盆栽观赏,用铃兰花花束做的手捧花非常雅致,最受欧洲皇室和明星喜爱。
      铃兰的花语是幸福归来,象征着纯洁与幸福。铃兰花株型小巧,每年的5-6月份,铃兰花朵绽放,像一个个小铃铛挂在枝头,散发着怡人的香味,铃兰非常适合盆栽观赏,用铃兰花花束做的手捧花非常雅致,最受欧洲皇室和明星喜爱。      铃兰花分为原生铃兰花和进口铃兰花,原生铃兰花就是国产的铃兰花,比较适宜本土的生长环境,与进口铃兰花相比,国产的铃兰花开花会小一些,花箭比较高,而进口的铃兰花,花朵则会大一些,花箭较短,花朵也会紧凑一些。除了开花的区别外,进口铃兰的价格昂贵,差不多是国产铃兰价格的十几倍。      铃兰花的种植方法和注意事项      有花友说铃兰花很好养,放养型的,也有花友说,铃兰花难养,很容易枯萎,其实养任何植物都要掌握正确的养殖方法。      1、浅盆更合适      铃兰花是浅根植物,盆栽时蓝妖建议您用浅盆种植,浅盆不易积水,可降低积水概率。如果用常规花盆种植,建议在盆底铺厚一些的沥水层,增加透水性的同时,可以降低盆土深度,有利于加快盆土的干湿循环速度。      2、疏松透气的土壤      铃兰喜欢疏松透气肥沃的土壤,如果地栽,应种植在比较肥沃的土地上。盆栽时配土应疏松透气,可以用沙质土壤,或腐叶土1份、泥炭土1份、珍珠岩1份混合均匀种植。种植铃兰时,可将过长的根系修剪一下,然后把铃兰的根系平铺在土面上,芽点朝上,加土覆盖住根系和芽点即可。铃兰花适合密植,但由于根系非常多,种植时可以一层一层种植,种花后浇透水,放在明亮的散光处等待发芽。      3、适当的肥水管理      在铃兰的芽没有长出土面之前,应尽量控制浇水,盆土微微湿润即可。待新芽钻出土面后,就可以正常管理了。铃兰花喜欢阴凉、潮湿的环境,但并不耐积水,平时养护过程中,浇水应注意做到见干见湿,每次浇水要浇透,避免浇半截水,不然容易烂根。在铃兰的生长期,应注意追肥,保持每10天左右追施一次稀薄的肥水,铃兰忌浓肥,应做到薄肥勤施。      4、光照和温度控制      铃兰喜欢阴凉的环境,不宜强光直射,在深秋到早春阶段,光照柔和,可以保持全日照,其他季节建议放在散光处养护。铃兰喜欢散射光,每天可接受5-6小时的光照。我们可以利用光照培养箱进行养护,调节他的光照度。铃兰花的根茎非常耐寒,零下20度也冻不死,冬季户外越冬也没关系。由于铃兰需要低温春化才能开花,因此在冬季忌过多保温,环境温度维持在10度以下,持续1个月可完成春化,春天发芽后,很快就能抽出花箭开花。也可人为控制春化,把铃兰放在光照培养箱中人为控制温度和光照度,实现人为干预的春化和养护。      5、换盆      铃兰的匍匐根具有较强的繁殖能力,盆栽养护时,一般2年换一次盆。花盆可在每年的10月份之后,这个时候铃兰地上部分逐渐枯萎,进入到休眠期,换盆对生长影响较小。如果小苗生长的比较多,在换盆时也可以做分盆种植。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《谈谈铃兰培养中重要的条件之光照培养箱》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《谈谈铃兰培养中重要的条件之光照培养箱》用到的仪器有喆图ZGC-400光照培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
