一、 摘要本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定炒紫苏子配方颗粒的特征图谱。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1mL/min,柱温为35℃,进样量为10μL,检测器为紫外-可见光检测器,以乙腈(2.3)为流动相A,0.1%甲酸水溶液(2.6)为流动相B,采用梯度进行洗脱,检测波长为284nm。实验结果:迷迭香酸峰的理论塔板数为66992;供试品溶液的特征峰个数与《炒紫苏子配方颗粒》中规定的特征峰个数一致,峰1、峰2、峰3、峰5与咖啡酸峰的相对保留时间分别为0.601、0.739、0.845、1.101,峰6、峰7与迷迭香酸峰的相对保留时间分别为0.733、0.950,偏差范围为-6.19~2.46%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪可以满足《炒紫苏子配方颗粒》中对特征图谱测定的需求。二、 背景中药配方颗粒是以传统中药饮片为原料,经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺,加工制成的一种统一规格、统一剂量、统一质量标准的新型配方用药。中药配方颗粒的有效成分、性味、归经、主治、功效和传统中药饮片完全一致,保持了传统中药饮片的全部特征,既能保证中医传统的君、臣、佐、使和辨证论治、灵活加减的特点,优于中成药,又免去了病人传统煎煮的麻烦,同时还可灵活地单味颗粒冲服,卫生有效。炒紫苏子配方颗粒为唇形科植物紫苏的干燥成熟果实经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒,为浅黄色至黄棕色的颗粒;气微香,味淡;具有止咳平喘、降气化痰、健胃消食、润肠通便、调理气血、增强免疫力等功效。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《炒紫苏子配方颗粒的特征图谱高效液相色谱法》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《炒紫苏子配方颗粒的特征图谱高效液相色谱法》用到的仪器有null。
