手机耐高温高压测试方法PCT高温高压老化试验箱
检测样品 电子元器件产品
检测项目 手机耐高温高压测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高温测试主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。测法设备主要用于对产品按照压家标准要求或用户自定要求,在低温,高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预走要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
手机耐高温高压测试方法PCT高温高压老化试验箱:目的:手机在使用过程中会产生热量,环境温度过高的话,可能导致手机这类电子产品无法稳定工作。如今智能手机生产商对手机的质量把关是非常重要的,所以很多手机生产商都会利用高低温试验来检测手机在不同的环境上的性能。高低温试验是用来确认产品在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。手机高温测试在我们的大自然环境中,温度和湿度是不可分割!的两个自然因素,不同地区由于不同的地理位置,产生的温度、湿度效应也各不相同。本试验是用来确认手机在温温度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。高温/低温参数测试测试环境:-10℃/+55℃测试目的:高温/低温应用性性能测试试验方法:将手机电池充满电,手机处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,调节温度控制器到1-10℃/+55℃。持续2个小时之后在此环境下进行电性能参数和功能检查。对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖;对于滑盖手机,应将-半样品滑开到上限位置试验标准:手机电性能参数指标满足要求,功能正常,外壳无变形。测试环境:+45℃,95%RH测试目的:高温高湿应用性性能测试试验方法:将手机电池充满电,手机处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,持续48个小时之后,然后在此环境下进行电性能检查,检查项目见附表1,对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,半样品打开翻盖;对于滑盖手机,应将-半样品滑开到上限位置。试验标准:手机电性能指标满足要求,功能正常,外壳无变形。高温/低温功能测试测试环境:-40℃/+10℃测试目的:高温/低温应用性功能测试评价标准方法:将手机处于关机状态,放入温度实验箱内的架子上。持续24个小时之后,取出,并放置2小时,恢复至常温,然后进行结构,功能和电性能检查,对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,半样品打开翻盖:对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置,高温测试主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。测法设备主要用于对产品按照压家标准要求或用户自定要求,在低温,高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预走要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。1、性能测试:与高低温试验箱建立连接,各项性能均符合标准2、功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,送话器,受话器,回音,指示灯,照相,充电,样品内存,时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱,复位,超前,滞后等)3、结构检查:装饰件,logo,LENS等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象4、外观检查:壳体表面无裂纹,褶皱以及其它与测试前状态不一致的现象手机高温测试标准GB_T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温高温试验测试元件、设备或其他产品在高温环境下使用、运输或的能力贮存的能力。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《手机耐高温高压测试方法PCT高温高压老化试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中手机耐高温高压测试检测,参考标准《暂无》,《手机耐高温高压测试方法PCT高温高压老化试验箱》用到的仪器有HAST试验机PCT高温高压加速老化试验箱高温高湿蒸煮仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
