残炭指油品在规定的实验条件下受热蒸发、裂解和燃烧形成的焦黑色残留物,质量分数以%表示。残炭值的大小,在一定程上表示石油产品中多环芳烃、胶质、沥青质等容易缩合物质的多少和石油产品的精制程度。试验方法将已称重的试样放入一个样品管中,在规定的时间内以可控方式于惰性气流(氮气)下加热到500 ℃。加热过程中易挥发物质随氮气排出,称量残留的炭质型残渣质量得到残炭数值。SH109全自动残炭测定仪是按照GB/T 17144-2021《石油产品残炭测定法(微量法)》、《ASTM D4530》和《ISO 10370:1993》的标准要求设计制造的。具有外形美观,操作方便的特点。操作步骤a) 装满试样的样品管放在样品管支架上,在炉温低于100℃时,将装满试样的样品管支架放入炉膛内,盖好盖子。b) 接好氮气并打开阀门,进入参数设置界面,手动开启大流量进气按钮,并调节大流量控制旋钮,使流量计读数达到600ml/min,然后手动开启小流量进气按钮,并调节小流量控制旋钮,使流量计读数达到150ml/min。调节好之后关闭手动按钮。c) 所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程自动加热,控温,切换氮气流量,自动停止。试验意义: (1)残炭值可用以间接查明润滑油的精制程度。用含胶状物质较多的电油制成的润滑抽,有较高的残炭值。(2)柴油、润滑油的残炭值过高,会在发动机的汽GANG内生成积碳,导致散热不良,机件磨损加剧或烧杯、火花塞架桥,喷油嘴结焦使发动机工作环境恶化。(3)测定焦化原料油的残炭,能间接查明可得到的焦炭产量。残炭值愈大,焦发产量愈高。因此,测定各种石油产品中的残炭,是体现石油产品生产是否合格的一个重要参数。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《残炭值的意义和测量方法详解》,该方案主要用于润滑油中残炭检测,参考标准《暂无》,《残炭值的意义和测量方法详解》用到的仪器有SH 109自动石油产品残炭试验器 微量法、SH102石油产品密度计、SH6536A 石油产品馏程仪蒸馏仪 。
