研磨是咖啡豆转化为咖啡饮品的核心环节,它直接关系到咖啡的冲泡方式、口感与风味。研磨时要根据冲泡方法调整细度。冲泡时间较长时应研磨粗些以避免过度溶出;冲泡时间较短时则需研磨细些以防止溶出不足。此外,粒度分布应在适当的范围内,以确保每个咖啡粉颗粒与热水接触时具有大致相同的溶出度,保证口感清香纯正。分布过宽会导致细的颗粒过度溶出,粗的颗粒溶出不足,可能略有苦涩酸楚感。因此,对于咖啡机生产厂家而言,采用激光粒度仪对咖啡研磨性能进行深入研究与精准评价,是确保产品质量的关键环节。 百特Bettersize2600干法激光粒度仪分析仪,针对咖啡粉的粗细、易团聚、有粘性等特点,设计了专门的量筒定量进样器,具有快装快取量筒、管路平顺畅通、测试快速等特点。同时,Bettersize2600激光粒度仪采用正反傅里叶结合光学系统和前向、侧向和后向散射光探测技术,对粗和细的咖啡粉都能得到准确的粒度分布。该仪器被国内众多品牌咖啡研磨机所选用。 在咖啡粉做粒度测试时,分散气压设置在0.05Mpa-0.2Mpa之间。当压力在0.05Mpa-0.1Mpa范围之间时D50和D90逐渐下降,意味着团聚的咖啡颗粒未完全分散;当压力增加到0.1-0.2Mpa之间时D50和D90分布趋于平稳,表明咖啡颗粒被充分分散。图1.咖啡粉D50和D90随压力的变化图 确定好压力条件后,我们把同一台咖啡磨豆机,分别用6、10和14三个档位对同一种咖啡豆进行研磨,之后测量其粒度分布。结果(见下图)表明,Bettersize2600干法激光粒度仪能精确检测咖啡粉的粒度和粒度分布。 档位D10/μmD50/μmD90/μm622.42163.0483.61030.73259.9654.91447.89341.8762.5图2.研磨机不同档位下的粒度分布曲线在咖啡粉的研磨过程中,控制其粒度和粒度分布至关重要。百特Bettersize2600激光粒度分析仪能有效测量不同粒度的咖啡粉,同时特殊的进样分散系统能有效规避样品堵塞的风险,从而确保粒度测试过程的稳定性和可靠性,对于咖啡机生产厂家在产品研发和质量控制方面,无疑是一个极为有利的工具。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
丹东百特仪器有限公司为您提供《粒度测试保证咖啡风味清香纯正》,该方案主要用于可可及焙烤咖啡产品中粒度测试检测,参考标准《暂无》,《粒度测试保证咖啡风味清香纯正》用到的仪器有百特激光粒度分析仪Bettersize2600。
