当前位置: 砖/瓦/石材 > 方案详情
岩石耐崩解性指数测定方法岩石耐崩解试验仪
检测样品 砖/瓦/石材
检测项目 岩石耐崩解性指数测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
许多种类岩石,特别是那些粘土含量高的,在短期潮湿和风干反复作用下,就容易发生崩解剥落现象,本实验就是用人为的机械方式模拟岩石天然的湿润及干燥过程,经过两个标准循环之后,对于较坚硬的岩石也可经三次或多次标准循环,岩石试样表现出的抵抗软化及崩解的能力,我们称之为岩石的耐崩解性。
岩石耐崩解性指数测定方法岩石耐崩解试验仪一、前言:确定岩石在一定条件下的崩解量、崩解指数、崩解时间和崩解状况。二、实验原理:许多种类岩石,特别是那些粘土含量高的,在短期潮湿和风干反复作用下,就容易发生崩解剥落现象,本实验就是用人为的机械方式模拟岩石天然的湿润及干燥过程,经过两个标准循环之后,对于较坚硬的岩石也可经三次或多次标准循环,岩石试样表现出的抵抗软化及崩解的能力,我们称之为岩石的耐崩解性。三、设备:岩石耐崩解试验仪1、主机功率:90W2、转速:20转/分3、筛筒:φ140*100mm,4、标准筛孔孔径:2mm5、水槽容积:150*150*120mm6、试样规格:每块40~60g,共10块, 用磨盘或砂布打磨成浑圆形7、试件形状:大致为球形状、无棱角四、实验步骤1.岩样制备将岩样(岩心)切磨成成正方(圆柱)体,其高度不小于50mm,被测面积不小于40×100mm,被测两端面应加以研磨,使岩样平滑且相互平行(直径50mm的岩样两端面不平行不应超过0.5mm)。岩样制备后应在 100°C的烘箱中烘干2~2.5小时,然后放在干燥器内备用。2.用读数显微镜读出压膜压头直径,记录压头直径。3.打开无纸记录仪,将岩样置于硬度仪的活塞上面,顺时针转动手摇油泵,活塞缓慢上升,使岩样与压力传感器位移传感器接触。当记录仪有压力变化时,停止转动手摇泵,此时,记录位移与压力的值作为初始值。4.继续加载直到岩样破碎,该点测试完毕,卸载。5.移动岩样,使两点之间的距离大于10cm,按步骤3操作,作出第二点的曲线,关闭记录仪。每块岩样做2~3次。6.从记录仪中导出数据,在计算机上进行数据处理。(根据处理的数据画出岩石应力应变曲线,并计算岩石的硬度及塑性系数。)7.数据导出及处理方法:1)从记录仪向U盘导出数据步骤:       按记录仪中的菜单键→组态菜单→组态密码→确定→通讯组态→确定→屏幕显示:数据正在传输,等数据传输结速后,退出菜单,关闭记录仪。2)数据库和数据表的建立:在计算机中,打开应用程序软件→数据库菜单→数据库管理→点击数据库名称→添加数据表→输入数据表名称,数据表建立完毕。3)从U盘向计算机导出数据方法:应用程序菜单→读取U盘文件→选数据库名称及数据表→开始读取U盘数据。4)从数据库及数据表向EXCEL文档传输数据:选取数据库及数据表名称→给出放置通道1、通道2数据的EXCEL文档名称,分别导出通道1、通道2数据。五、实验数据处理1.根据每点作出的曲线求出岩石硬度Py 其中:  P—岩石在破碎时所加载荷,单位牛顿;S—压模面积,单位平方米。表一、压深——载荷数据表压深/mm00.2570.4330.4820.5070.5320.5830.6240.6780.7361.021载荷/N06174675122186278285481206图三、岩石应力应变曲线2.求塑性系数           其中:AF—岩石破碎前耗费的总功,相当于面积OABCO;AE—弹性变形功,相当于面积OEDO。 表2岩石力学性质表岩样硬度P/MPa屈服极限Po/N塑性系数K硬度级别塑性级别岩样1145.51402.05软23将所试验各点的Py值及K值进行平均得出该岩样的硬度及塑性系数。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《岩石耐崩解性指数测定方法岩石耐崩解试验仪》,该方案主要用于砖/瓦/石材中岩石耐崩解性指数测定检测,参考标准《暂无》,《岩石耐崩解性指数测定方法岩石耐崩解试验仪》用到的仪器有岩石耐崩解试验仪检定标准NBJ-2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
