当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
TIC-660离子色谱仪测定六氟磷酸锂中硫酸根离子的含量
检测样品 氢燃料电池
检测项目 六氟磷酸锂中硫酸根离子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文通过TIC-660离子色谱仪快速准确的分析了锂电池六氟磷酸锂中的硫酸根离子的含量,结果表明,该方法检出限低,重复性好,且前处理方法操作简单,可用于锂电池中微量硫酸根(SO42-)的有效监测。
六氟磷酸锂作为锂电池中的重要电解质,随着新能源领域的快速发展,其需求也与日俱增。其中硫酸根(SO42-)作为锂电池电解质中的添加剂,对电池的导电性及稳定性起着至关重要的作用。根据化工标准«HG/T 4066-2015»中规定含量99.95%的六氟磷酸锂中硫酸根的限值≤5mg/kg。因此,建立准确、简单、快速分析微量硫酸根离子的含量测定方法对生产出性能更优质的锂电池意义重大。目前硫酸根(SO42-)含量的检测方法主要有比浊法和离子色谱法,由于硫酸钡比浊法受样品基体干扰较大,因此很难准确分析样品的微量硫酸根含量,且重复性较差;本方法采用天瑞仪器新一代离子色谱仪TIC-660测定六氟磷酸锂样品中的硫酸根(SO42-)含量,该方法检出限≤0.18μg/mL,保留时间Rt定性重复性RSD为0.15%,SO42-峰面积定量重复性RSD为3.45%,样品加标回收率为109.5%,线性相关系数r为0.99996。实验结果表明,该方法简单准确、快速高效,可有效应用于新能源企业中关于六氟磷酸锂中硫酸根离子的管控监测。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《TIC-660离子色谱仪测定六氟磷酸锂中硫酸根离子的含量》,该方案主要用于氢燃料电池中六氟磷酸锂中硫酸根离子检测,参考标准《暂无》,《TIC-660离子色谱仪测定六氟磷酸锂中硫酸根离子的含量》用到的仪器有天瑞仪器离子色谱仪TIC-660。
我要纠错
推荐专场
相关方案
