本次参考中国药典2020年版,采用高效液相色谱(HPLC)检测,选用纳谱分析ChromCore C18色谱柱对地黄进行分离和检测1、从地黄苷D结构式上可以看出,该物质极性大,因此流动相中选择了高水相,使得物质保留;2、地黄中药材前处理相对简单,杂质多,因此对色谱柱的选择性和柱效要求高;3、纳谱分析选择的ChromCore C18色谱柱,可以耐受高水相能不会发生相塌陷和影响寿命,选择性和分离度都能很好的满足测试要求。结论:选用纳谱分析ChromCore C18色谱柱对地黄进行分离和检测,主峰峰形良好,周围无干扰杂峰,该方法操作简单,灵敏度高,重复性好,符合药典要求,可用于地黄的含量测定为该药物的质量保证提供检测依据。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《地黄的含量测定(中国药典)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地黄的含量测定(中国药典)》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
