高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
检测样品 电子元器件产品
检测项目 电子产品高温老化测试方法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着电子产品在各个领域的广泛应用,其质量和可靠性成为了至关重要的因素。高温老化测试作为一种有效的可靠性筛选方法,可以提前暴露产品潜在的缺陷和故障,从而提高产品的质量和稳定性。本方案旨在为电子产品的高温老化测试提供全面、高效且可靠的解决方案。
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法一、前言:随着电子产品在各个领域的广泛应用,其质量和可靠性成为了至关重要的因素。高温老化测试作为一种有效的可靠性筛选方法,可以提前暴露产品潜在的缺陷和故障,从而提高产品的质量和稳定性。本方案旨在为电子产品的高温老化测试提供全面、高效且可靠的解决方案。二、测试目的:通过在高温环境下对电子产品进行长时间的运行测试,加速产品内部的物理和化学变化,从而筛选出早期失效的产品,提高产品的可靠性和稳定性。三、测试设备:1.高温老化箱:能够提供稳定、均匀的高温环境,温度范围通常在50℃至150℃之间,温度精度控制在±2℃以内。2.电源供应器:为待测试电子产品提供稳定的电源输入,满足不同产品的电压和电流需求。3.数据采集系统:用于实时监测和记录电子产品在老化过程中的各项参数,如电压、电流、温度等。4.监控摄像头:实时监控老化箱内部的情况,以便及时发现异常。四、测试样品准备:1.选取具有代表性的电子产品样本,数量应根据产品的批量和质量要求确定。2.对样品进行外观检查,确保无明显的缺陷和损伤。3.对样品进行初始性能测试,记录相关参数作为对比基准。五、测试流程:1.将待测试电子产品放置在高温老化箱内,按照规定的布局和连接方式进行安装。2.连接电源供应器和数据采集系统,设置好测试参数,如老化温度、时间、电源电压和电流等。3.启动高温老化箱和数据采集系统,开始老化测试。4.在老化测试过程中,定期对产品的性能参数进行监测和记录,如每隔2小时记录一次。5.老化测试结束后,关闭高温老化箱和电源供应器,取出产品,待其冷却至室温后进行最终性能测试。六、测试结果评估:1.将老化测试后的产品性能参数与初始性能参数进行对比,评估产品性能的变化情况。2.对老化测试过程中出现故障的产品进行分析,确定故障原因和失效模式。3.根据测试结果,计算产品的失效率和可靠性指标,评估产品的质量水平。样本编号测试时间(小时)老化温度(℃)初始性能参数测试中的性能参数最终性能参数是否出现故障故障类型14880电流:1.5A电压:5V电流:1.48A电压:4.95V电流:1.45A电压:4.9V否无24880电流:1.2A电压:3.3V电流:1.18A电压:3.25V电流:1.15A电压:3.2V否无34880电流:2.0A电压:12V电流:1.95A电压:11.8V电流:1.90A电压:11.5V是短路44880电流:0.8A电压:9V电流:0.78A电压:8.8V电流:0.75A电压:8.5V否无54880电流:1.6A电压:6V电流:1.55A电压:5.9V电流:1.50A电压:5.8V否无64880电流:1.0A电压:7.5V电流:0.95A电压:7.2V电流:0.90A电压:7.0V否无74880电流:1.8A电压:10V电流:1.75A电压:9.8V电流:1.70A电压:9.5V否无84880电流:1.3A电压:4.5V电流:1.25A电压:4.3V电流:1.20A电压:4.2V否无94880电流:2.2A电压:15V电流:2.15A电压:14.5V电流:2.10A电压:14.0V否无104880电流:0.7A电压:2.5V电流:0.68A电压:2.4V电流:0.65A电压:2.3V否无七、注意事项:1.操作人员应经过专业培训,熟悉测试设备的操作和维护方法。2.在测试过程中,应确保高温老化箱的通风良好,防止因过热引发安全事故。3.定期对测试设备进行校准和维护,保证测试结果的准确性和可靠性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法》,该方案主要用于电子元器件产品中电子产品高温老化测试方法检测,参考标准《暂无》,《高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法》用到的仪器有HAST高温老化试验箱非饱和湿热试验箱荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
