DSC测试环氧树脂复合料的玻璃化转变温度玻璃化转变温度是环氧树脂复合料的一个重要物理参数,通过测定Tg,可以评估环氧树脂复合料的热稳定性和机械性能,如硬度、韧性和弹性。本实验旨在通过汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S,依据国家标准GB/T 15022.2~5,测定环氧树脂复合料样块的玻璃化转变温度(Tg),以评估材料的热性能和应用范围。差示扫描量热法(DSC)是一种热分析技术,用于测定材料在加热或冷却过程中的能量变化。在DSC曲线上,玻璃化转变表现为基线的一个阶跃变化,通常伴随有热容的变化。通过分析DSC曲线,可以准确测定材料的玻璃化转变温度。首先将环氧树脂复合料样块研磨成细粉,取适量样品压制成片,置于坩埚内,并取一空坩埚做参照组。实验过程中通入氮气保护,根据GC/T15022.2~标准,设定实验条件,加热速率为10℃/min。启动汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S,仪器自动记录样品在加热过程中的热流变化,并生成如下的DSC曲线实测图谱。从DSC的测试结果显示,样1的Tg玻璃化温度是69.10℃。从DSC的测试结果显示,样6的Tg玻璃化温度是80.09℃。综上所述,汇诚仪器的DSC-600S测试环氧树脂复合料的玻璃化转变温度对于其在各个领域的应用至关重要,不仅影响材料的加工和使用性能,还关系到材料的长期稳定性和可靠性。
关闭产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《DSC测试环氧树脂复合料的玻璃化转变温度》,该方案主要用于环氧树脂中玻璃化转变温度检测,参考标准《暂无》,《DSC测试环氧树脂复合料的玻璃化转变温度》用到的仪器有汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600S、热重分析仪 TGA-601、高温综合同步热分析仪STA-1550、汇诚仪器、热导仪HCDR-S 导热系数测试仪、橡胶炭黑分散度仪HC3900、汇诚仪器配件-铝坩埚、铝坩埚密封压片机。
