当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
上海伯东 Europlasma 纳米亲水涂层在氢燃料电池外壳中的应用
检测样品 氢燃料电池
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
现阶段大部分氢燃料电池的外壳都是铝合金制成, 在发电过程中会有极少量的水蒸气凝结在壳体内部形成水珠, 导致电池不稳定, 甚至有短路起火的风险, 上海伯东代理 Europlasma 等离子机可以对壳体内部涂覆一层相对持久的超亲水涂层, 有效的控制水蒸气凝结的问题. 上海伯东 Europlasma 低温等离子机, 通过纳米亲水涂层 Nanofics@ 10 工艺, 在氢燃料电池外壳壳体内部涂覆一层相对持久的, 超薄 3D 超亲水涂层, 厚度从 5 到 50纳米, 涂层由等离子体法聚合的丙烯酸单体组成. 水接触角 WCA<10°. 防止水汽凝结.
现阶段大部分氢燃料电池的外壳都是铝合金制成, 在发电过程中会有极少量的水蒸气凝结在壳体内部形成水珠, 导致电池不稳定, 甚至有短路起火的风险, 上海伯东代理 Europlasma 等离子机可以对壳体内部涂覆一层相对持久的超亲水涂层, 有效的控制水蒸气凝结的问题.上海伯东 Europlasma 低温等离子机, 通过纳米亲水涂层 Nanofics@ 10 工艺, 在氢燃料电池外壳壳体内部涂覆一层相对持久的, 超薄 3D 超亲水涂层, 厚度从 5 到 50纳米, 涂层由等离子体法聚合的丙烯酸单体组成. 水接触角 WCA<10°. 防止水汽凝结.氢燃料电池的工作原理是: 将氢气送到燃料电池的阳极板(负极), 经过催化剂(铂)的作用, 氢原子中的一个电子被分离出来, 失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜, 到达燃料电池阴极板(正极), 而电子是不能通过质子交换膜的, 这个电子只能经外部电路到达燃料电池阴极板, 从而在外电路中产生电流. 质子到达阴极板后, 与氧原子和氢离子重新结合为水. 由于供应给阴极板的氧, 可以从空气中获得, 因此只要不断地给阳极板供应氢, 给阴极板供应空气, 并及时把水(蒸气)带走, 就可以不断地提供电能.氢燃料电池 Hydrogen Fuel Cell 是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置, 因其无污染, 高效率, 低噪音等特点, 广泛应用在航空, 航天, 汽车等领域, 在北京冬奥会期间就有多台氢燃料电池汽车提供服务.Ep等离子设备应用领域: 上海伯东是德国 Pfeiffer  真空设备, 美国  KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络 上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东 Europlasma 纳米亲水涂层在氢燃料电池外壳中的应用》,该方案主要用于氢燃料电池中无检测,参考标准《暂无》,《上海伯东 Europlasma 纳米亲水涂层在氢燃料电池外壳中的应用》用到的仪器有上海伯东 europlassma 等离子体表面处理仪CD 1000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
