高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
检测样品 电子元器件产品
检测项目 电子产品高温老化试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电子产品高温老化试验主要是为了检测产品在高温环境下的稳定性和可靠性。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法一、产品前言:电子产品高温老化试验主要是为了检测产品在高温环境下的稳定性和可靠性。试验前准备二、产品筛选:在进行高温老化试验前,对电子产品进行初步筛选,剔除存在明显缺陷的产品,以提高试验效率和准确性。可以通过外观检查、电气性能测试等方式进行筛选。三、制定试验方案:明确试验目的、温度范围、持续时间、监测参数等。根据产品特点和使用环境,确定合理的试验条件。试验过程控制四、温度控制:确保老化试验箱的温度准确、稳定。定期对试验箱进行校准,检查温度传感器的精度。采用合适的加热方式,如热风循环、红外线加热等,以保证温度均匀性。通风散热为试验箱提供良好的通风条件,及时排出热量,防止局部过热。可以安装通风设备或采用强制风冷方式。五、监测与记录:在试验过程中,对电子产品的关键参数进行实时监测,如电压、电流、温度、信号强度等。使用数据采集系统记录监测数据,以便后续分析。六、故障处理:当产品在试验过程中出现故障时,应及时停止试验,进行故障分析和处理。对于可修复的故障,修复后重新进行试验;对于不可修复的故障,记录故障现象和原因,作为产品改进的依据。试验后评估七、性能测试:试验结束后,对电子产品进行全面的性能测试,包括电气性能、功能性能、可靠性等方面。与试验前的测试结果进行对比,评估产品在高温老化试验后的性能变化。数据分析对试验过程中记录的数据进行分析,找出产品的薄弱环节和潜在问题。可以采用统计分析、趋势分析等方法,评估产品的可靠性和稳定性。产品编号试验前电压(V)试验前电流(A)试验前温度(℃)试验中各时段记录试验后电压(V)试验后电流(A)试验后温度(℃)性能变化分析112.00.5251小时:电压 11.9V,电流 0.51A,温度 50℃;2 小时:电压 11.8V,电流 0.52A,温度 55℃……11.70.5326电压略有下降,电流略有上升,温度恢复正常后变化不大,可能是高温下部分元件性能略有变化,但总体在可接受范围内。29.02 0.3241 小时:电压 8.9V,电流 0.31A,温度 52℃;2 小时:电压 8.8V,电流 0.32A,温度 56℃……8.70.3325与产品 1 类似,电压下降、电流上升幅度较小,温度变化不大,产品性能较为稳定。315.00.8261 小时:电压 14.8V,电流 0.82A,温度 51℃;2 小时:电压 14.7V,电流 0.83A,温度 54℃……14.50.8527电压下降稍多,但仍在合理范围,电流和温度变化趋势与前两个产品类似,需进一步检查是否有特定元件受高温影响较大
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法》,该方案主要用于电子元器件产品中电子产品高温老化试验检测,参考标准《暂无》,《高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法》用到的仪器有橡胶加速老化试验高温老化试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
