一、实验目的评估航空警示灯在高温高湿环境下的性能稳定性,包括电气性能、光学性能以及机械结构稳定性等。确定航空警示灯在高温高湿条件下可能出现的故障模式,为产品改进和质量控制提供依据。二、实验设备步入式恒温恒湿试验室温度范围: - 40°C - +150°C,湿度范围:10% - 98% RH,能够精确控制温湿度,并具备均匀的温湿度场。航空警示灯样品选取具有代表性的航空警示灯若干(例如 n = 5),确保样品为同一批次生产且无明显初始缺陷。测试仪器电气性能测试设备:如示波器、万用表等,用于测量电压、电流、频率等电气参数。光学性能测试设备:如光度计、色度计等,用于测量警示灯的光强、颜色等光学特性。机械结构检查工具:如卡尺、显微镜等,用于检查结构变形、腐蚀等情况。三、实验材料无特殊实验材料要求,除用于设备正常运行的电力供应等常规能源外。四、实验变量温度设置三个温度水平:60°C、80°C 和 100°C。湿度设置三个湿度水平:85% RH、90% RH 和 95% RH。测试时间设置四个时间周期:24 小时、48 小时、72 小时和 96 小时。五、实验步骤样品准备对每个航空警示灯样品进行编号,并记录初始的电气性能(如额定电压、电流、功率等)、光学性能(如初始光强、颜色坐标等)以及机械结构状态(如关键部件尺寸、外观等)。温湿度环境设置根据设定的温度、湿度和时间组合,在步入式恒温恒湿试验室中设置相应的测试条件。例如,先设置温度为 60°C、湿度为 85% RH,进行 24 小时的测试;然后依次按照不同的温湿度和时间组合进行测试。测试过程在每个测试周期内,定期(如每 4 小时)对航空警示灯进行电气性能测试、光学性能测试,并观察机械结构是否有明显变化(如变形、结露、腐蚀等)。记录每次测试的数据以及观察到的现象。恢复与最终测试在完成每个温湿度时间组合的测试后,将样品在常温常湿环境下恢复 2 - 4 小时。然后再次对样品进行全面的电气性能、光学性能和机械结构检查,并与初始状态进行对比。六、数据记录与分析数据记录建立详细的数据记录表,记录每个样品的编号、测试温湿度条件、测试时间、每次测试的电气性能数据(电压、电流、功率等)、光学性能数据(光强、颜色坐标等)以及机械结构观察结果。数据分析对于电气性能数据,计算不同温湿度和时间条件下电气参数的变化率(如 [(最终值 - 初始值) / 初始值]×100%),并分析其变化趋势。对于光学性能数据,同样计算光强、颜色坐标等参数的变化率,并通过统计分析(如方差分析)确定温湿度和时间对光学性能的影响是否显著。对于机械结构观察结果,分类统计出现结构变形、结露、腐蚀等问题的样品数量和比例,并分析其与温湿度和时间的关系。七、实验预期结果随着温度和湿度的升高以及测试时间的延长,航空警示灯的电气性能可能出现波动,如电阻增大导致电流减小、功率降低等。光学性能方面,光强可能会减弱,颜色坐标可能发生偏移,影响警示效果。在机械结构上,可能会出现因高温高湿引起的部件变形、结露导致的短路风险以及金属部件的腐蚀现象。八、实验安全注意事项在步入式恒温恒湿试验室运行期间,严禁人员随意进入,以免发生危险。确保试验设备接地良好,防止电气故障引发触电事故。对于测试过程中可能出现的高温、高湿以及潜在的电气危险,操作人员应严格遵守操作规程,佩戴必要的防护用品。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《步入式恒温恒湿试验室评估航空警示灯高温高湿测试》,该方案主要用于照明产品中无检测,参考标准《暂无》,《步入式恒温恒湿试验室评估航空警示灯高温高湿测试》用到的仪器有广皓天GHT步入式试验箱测塔架WTHC-12GPS、大型恒温PID参数调节试验箱、A3钢板喷塑塔式紫外线试验箱、乙酸盐雾试验箱、侧边喷淋防水冲击试验箱、升级版多点错动弯折试验机。
