当前位置: 智能家电 > 方案详情
大型步入式高低温湿热试验室测试电视机试验
检测样品 智能家电
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
本试验利用大型步入式高低温湿热试验室对电视机进行了全面的性能和可靠性测试。通过设置不同的温湿度条件,对电视机的图像质量、声音质量、功能操作、电性能等方面进行了详细的测试和分析。
一、试验目的本试验旨在利用大型步入式高低温湿热试验室,模拟不同的温度和湿度环境,对电视机的性能、可靠性和稳定性进行全面测试,为电视机的质量评估和改进提供依据。二、试验设备与材料大型步入式高低温湿热试验室:具备精确的温湿度控制功能,温度范围可调节为 - 40℃至 85℃,湿度范围为 10% RH 至 98% RH。待测试电视机:选取不同品牌、型号、尺寸的电视机若干台,确保测试样本具有代表性。信号发生器:用于产生各种测试信号,如标准电视信号、高清视频信号等。色彩分析仪:测量电视机的色彩准确性、色域覆盖等参数。亮度计:检测电视机屏幕的亮度均匀性和亮度值。示波器:监测电视机的电信号,如行场扫描信号、电源信号等。功率计:测量电视机在不同工作状态下的功率消耗。三、试验步骤试验前准备将电视机按照正常使用方式安装在试验室内,连接好电源、信号线等。对电视机进行初始性能测试,包括图像质量(色彩、亮度、对比度等)、声音质量、功能操作等方面的测试,并记录测试结果。温湿度条件设置低温低湿环境:设置温度为 - 20℃,湿度为 20% RH,保持该环境 4 小时。常温常湿环境:设置温度为 25℃,湿度为 50% RH,保持该环境 2 小时,作为中间过渡阶段。高温高湿环境:设置温度为 60℃,湿度为 90% RH,保持该环境 4 小时。性能测试图像质量测试:声音质量测试:功能操作测试:电性能测试:使用信号发生器输入标准测试信号,通过色彩分析仪和亮度计测量电视机屏幕在不同温湿度条件下的色彩准确性、色域覆盖、亮度均匀性和亮度值等参数。观察电视机是否出现图像失真、色斑、黑屏等现象。播放标准音频测试文件,使用专业音频测试设备评估电视机在不同温湿度条件下的声音清晰度、音量大小、有无杂音等。检查电视机的遥控器操作是否灵敏,菜单功能是否正常,输入接口是否稳定等。使用示波器监测电视机的行场扫描信号、电源信号等,检查是否存在信号异常。使用功率计测量电视机在不同温湿度条件下的待机功率、工作功率等参数。在每个温湿度环境下,进行以下性能测试:可靠性测试循环测试:重复上述温湿度条件设置和性能测试过程,进行多个循环,以模拟电视机在不同季节和使用环境下的长期运行情况。开关机测试:在每个温湿度环境下,进行多次开关机操作,检查电视机的启动时间、是否能正常开机和关机,以及是否会出现死机、卡顿等现象。试验后检查试验结束后,将电视机恢复到常温常湿环境,放置一段时间后,再次进行全面的性能测试,与初始测试结果进行对比,评估电视机在经过高低温湿热试验后的性能变化。对电视机的内部结构进行检查,查看是否有元器件损坏、焊点开裂、电路板腐蚀等情况。数据记录与分析详细记录每次测试的温湿度条件、性能测试数据、可靠性测试结果以及试验后检查情况。对数据进行统计分析,绘制图表,分析电视机在不同温湿度环境下的性能变化趋势和可靠性表现。四、试验结果预期在低温低湿环境下,电视机可能出现启动缓慢、图像亮度降低、色彩偏差等现象,声音可能会变得低沉或有杂音。在高温高湿环境下,电视机可能出现散热不良、图像模糊、亮度不均匀、声音失真等问题,甚至可能出现死机、自动关机等故障。经过多个循环的温湿度测试后,电视机的性能可能会逐渐下降,某些元器件的可靠性可能会受到影响。五、注意事项在试验过程中,要确保试验室的安全,避免因温湿度失控而造成设备损坏或人员伤亡。严格按照试验设备的操作规程进行操作,定期对设备进行维护和校准,确保试验数据的准确性和可靠性。试验过程中要密切观察电视机的运行情况,如发现异常情况应及时停止试验,并采取相应的措施进行处理。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《大型步入式高低温湿热试验室测试电视机试验》,该方案主要用于智能家电中无检测,参考标准《暂无》,《大型步入式高低温湿热试验室测试电视机试验》用到的仪器有大型步入式恒温环境模拟测试设备、恒定温热试验电池防爆测试箱、箱式紫外线模拟老化试验箱、车载FPC弯折试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
