一、试验目的本试验的目的是评估节能户外灯在淋雨环境下的防水性能和可靠性,确保其在户外使用时能够正常工作,不受雨水侵蚀的影响。二、试验设备节能户外灯淋雨试验箱、节能户外灯样品、电源、测试仪器(如漏电测试仪、亮度测试仪等)。三、试验条件淋雨强度:根据相关标准或产品要求确定,例如模拟不同的降雨强度,如小雨、中雨、大雨等。淋雨角度:通常为垂直向下或与垂直方向成一定角度,以模拟实际降雨情况。试验时间:根据产品规格和实际使用情况确定,一般不少于 30 分钟。水温:一般为常温,但也可根据需要设置不同的水温。四、试验步骤将节能户外灯样品安装在淋雨试验箱内,确保其安装牢固,且灯具的各个部位都能受到淋雨。连接电源,使灯具处于正常工作状态。设置淋雨试验箱的参数,包括淋雨强度、角度、时间和水温等。启动淋雨试验箱,开始淋雨试验。在试验过程中,定期观察灯具的工作状态,检查是否有漏水、漏电、亮度变化等情况。试验结束后,关闭淋雨试验箱和灯具电源,将灯具取出,擦干表面水分。对灯具进行全面检查,包括外观、结构、电气性能等方面,评估其是否受到损坏。使用测试仪器对灯具进行电气安全测试和亮度测试,记录测试结果。五、试验结果评估防水性能评估:根据试验过程中灯具是否有漏水现象,以及内部是否有进水痕迹,评估其防水性能是否符合要求。电气安全评估:通过漏电测试仪检测灯具在淋雨试验后的漏电情况,确保其电气安全性能符合相关标准。亮度变化评估:使用亮度测试仪测量灯具在淋雨试验前后的亮度值,评估其亮度是否有明显变化。可靠性评估:综合考虑防水性能、电气安全和亮度变化等因素,评估灯具在淋雨环境下的可靠性。六、试验报告试验完成后,编写详细的试验报告,包括试验目的、试验设备、试验条件、试验步骤、试验结果评估等内容。试验报告应清晰地阐述试验过程和结果,为产品的设计、生产和质量控制提供依据。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《淋雨试验箱测试节能户外灯》,该方案主要用于照明产品中无检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱测试节能户外灯》用到的仪器有广皓天半导体淋雨试验箱GHT-IPX56-010、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX34-010。
