【求助】DSC的传感器被污染了怎么处理?
热分析仪
  • 做NiCl2因没有封闭坩埚,挥发的样品粘在上面了,怎么处理掉,用的是SETSYS EVOLUTION仪器
  • dnangelhj
    第1楼2007/10/09
    用棉花蘸取酒精擦掉
  • Be good
    第2楼2007/10/11
    蘸丙酮也可以
    dnangelhj 发表:用棉花蘸取酒精擦掉
  • Be good
    第3楼2007/10/11
    通大流量气体
    升到高温烧一下就可以了
    kying 发表:做NiCl2因没有封闭坩埚,挥发的样品粘在上面了,怎么处理掉,用的是SETSYS EVOLUTION仪器
  • yw306
    第4楼2007/10/17
    应该使用空气氛或是氧气氛,在450度烧30min,烧完后看样品池内还有没有残留。
  • ljh1009
    第5楼2007/10/19
    最好的办法就是空烧
  • conan22232
    第6楼2007/11/11
    我的仪器是ta的,用rcs冷却的,在处理污染时,按照你说的,升到450度,需要把rcs关掉吗?我看说明书上写的在运行高温时,要关掉rcs,该怎么处理?
  • 榕树下的常客
    第7楼2007/11/13
    如果是TA的,还请仔细看看说明书,我记得上面介绍的有处理污染方面的内容,或者你找找以前的老贴,好象也有介绍处理污染的帖子~~
    conan22232 发表:我的仪器是ta的,用rcs冷却的,在处理污染时,按照你说的,升到450度,需要把rcs关掉吗?我看说明书上写的在运行高温时,要关掉rcs,该怎么处理?
  • Annie
    第8楼2007/11/14
    使用RCS时不要在400度以上恒温,联系一下工程师吧,他会告诉你怎么处理。
  • Be good
    第9楼2007/11/15
    annieguo 发表:使用RCS时不要在400度以上恒温,联系一下工程师吧,他会告诉你怎么处理。
  • 榕树下的常客
    第10楼2007/11/15
    『通常如果我们发现炉内遭到污染,这时便需作Clean Cell的动作,切记如果有连接RCS的话必须先将接头拆下,以免造成损坏。
    直接升温至550度C,Isothermo 5分钟 待回温至"室温"时再用玻璃纤维棒"轻轻地"以相同方向圆周运动将污染残余物刷掉,再用吹球将CELL吹干净,千万不可太过用力以免损坏Thermocouple,或是造成CELL损坏。
    检查CELL是否有损坏的现象可以直接用肉眼观察CELL是否有裂痕,或是校正时检查CELL CONSTANT如果值大于1.2时表示炉内遭到污染,如果值小于0.9时便要注意为CELL开始有破裂现象,通常如果有裂,那么Cell Constant做出来的数值通常会越来越小。』
    这是我翻以前的一个资料时找到的原话,希望对大家讨论这个问题有用!!
