闲鹤野云
第3楼2007/10/03
开个头吧:
Our MAG implementation was extended beyond the 12-bit
range (imposed by Dempster and Macleod for physical
RAM constraints) using the generic graph extension cases
illustrated in [11].
利用[11]所描述的一般图形延伸案例(??),我们的 MAG执行(程序)超越了12比特(二进制)(字节)(音节)范围(因为受物理RAM限制,Dempster and Macleod 所制作??)??
pflanz
第10楼2007/10/03
我们农牧业实施超出12位范围(所施加的证据和乐体育内存限制)用通用图形扩展个案说明〔 11 〕 。同时,我们也注意到,潜力较大区别多重图发现农牧业每个整型值范围。而是用一个级别的分化与单位全加计数度量描述〔 11 〕 ,我们实施两个度量层次(小学和中学) ,让一个『最佳图'加以挑选。每个整数时,首要选择度量子图的最低逻辑深度和从子,二次度量选择图最低顶点款项,以减低位元宽度。这些新的度量反映低fpga的地区观测描述以前,一般只留一个最好的图形每整数,而唯一的单位全加法'度量多重选择,从图中,其中一个任意选择,必须尽。注意到截至并包括加法成本3 ,对每一个整数范围,改进实施农牧业商店,并允许延期/分支从每图发现。
这使得全搜索图上升空间和包括成本4 。从成本图表4向上(即超过12位元) ,但只有一个最好的图' (挑选新的小学/中学公制形容以前) ,是贮存和使用整数每延长到成本较高,图表。这项限制是实际执行的关切可用physicalramand算法的运行时间。
