hezy129
第10楼2007/10/03
采用在线混合,必须配置在线脱气,有利于除去混合时的气泡.这是需要排除的原因:方法是将两种溶剂预先混好后脱气,再试试看.
2.两种溶剂的性质,比如甲醇与水混合易产生热量,所以,混合初期保留时间与混合后期的保留时间会有变化,建议除梯度外不要采用在线混合.
3.实验时间较长,比如在八小时工作时间内,保留时间肯定会有漂移,国外常用的方法是,在进样一定时间后,再进一针对照,确定样品保留时间和漂移,有利于实验时间的RSD达标.
当然如果是比例阀的问题,确证也比较简单,你只要打开某个通道,观看其他通道的液体是否有流动现象,当然,这种情况是通先在管路中置一小截气泡.
