guojtjt
第1楼2007/10/05
峰的高低与柱效、检测器灵敏度、进样量等有关。
happy水中月
第2楼2007/10/05
和流动相的流量、温度也有一点关系。
zms207
第3楼2007/10/05
与所检测的物质没有什么关系吗?
Mix_Grey
第4楼2007/10/05
被检测的物质紫外吸收强,峰高就高.
pattyshen
第5楼2007/10/05
謝謝喔
czx3000
第6楼2007/10/05
与检测浓度,柱效,进样量,检测的物质的性质有关。
zhz6688
第7楼2007/10/05
许多条件影响峰高,这要看什么起作用,具体分析,如浓度,进样量,检测器灵敏度,载气流量等
wanily
第8楼2007/10/05
物质的结构\进样量\流速都有关系 的
siger
第9楼2007/10/05
这个比较复杂。你可以找一本岛津的LCtalk 的小册子看看
