mifeng7530
第1楼2007/10/05
你装一个Adobe Acrobat 7.0 Professional论坛里有的,直接打印选选PDF打印机就好了
第2楼2007/10/05
你选离线工作站,打开图谱后选报告编辑,在报告内容和谱图显示中进行选择然后一定要先点预览再打印就好了
子非鱼
第3楼2007/10/05
是我没有解释明白吗?第一,我用的就是adobe打印机,第二,我预览了打出来的只有色谱图,没有实验信息和峰表,而预览时都有。
深海的海豚
第4楼2007/10/05
你能否把你要的色谱图带着实验信息和峰表一起打印成纸质的呢?如果能,可以用虚拟打印机,如果不能,先看看是否为软件设置问题。
第5楼2007/10/05
可以打在纸上,而且所有信息都全,就是用pdf打印机打出来只有图,没有数据,用pdf打印机打别的东西都打得很好,我想是n2000的问题,可这么简单的个工作站,实在找不到有什么别的设置的地方。头大
第6楼2007/10/05
呵呵,N2000问题就是挺多的。不过,我觉得你如果打印纸质图谱没问题,说明至少可以安装一个虚拟打印机,把默认打印机改成虚拟打印机,这样,就不存在什么问题了,再有问题,我觉得你还是看看是否打印机设置有误,比较好。
第7楼2007/10/06
成功了。十分感谢。
sunxiaoxia2004
第8楼2007/10/06
呵呵,谢谢!!!!!!
ejhhh66de
第9楼2014/06/20
pdf打印机下载 官方http://www.onlinedown.net/soft/573214.htm
