【求助】如何去除HPLC中的三氟乙酸
  • 大家好:
    本人在做HPLC时,用了三氟乙酸这种离子对物质,对分离产生了良好的效果,由于本人做的是抗菌物质,因此想做一下MS,NMR等,但是据说里面不能含有三氟乙酸,那请问,应该去除样品中含有的三氟乙酸呢?
    本人拟采用的方法是:
    1、 加热至80度(三氟乙酸的沸点是75度)
    2、用易溶于三氟乙酸的溶剂,如苯(我的样品易溶于水)
    3、真空中旋转蒸发,除去该挥发性物质
    不知道以上方法可行吗,请指点一下,谢谢
  • gentlehorse
    第1楼2007/10/05
    旋转蒸发应该可以去除TFA和其它溶剂的
  • syxin
    第2楼2007/10/13
    可是我蒸完后结果酸性更强了,是不是三氟乙酸很难挥发呢??
    还有其它可行的方法???
    如果是乙腈在里面的话,会不会影响它的挥发效果!!!
  • 高卧东山
    第3楼2007/10/13
    TFA是极易挥发的
  • syxin
    第4楼2007/10/18
    那冷冻干燥可以吗????
    急求!!!
  • sun704520
    第5楼2007/10/19
    得到的样品可能还需要离子交换的方法去掉酸跟离子
  • moonlight_s
    第6楼2007/10/19
    多谢多谢,呵呵
  • 制备液相
    第10楼2007/10/20
    冻干应该是可以的
  • jy23790
    第12楼2007/10/21
    主要还是看你的要求,一般蒸馏和蒸发达到精度一般
