气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/08
最大的死角就应该是H2的使用了存在的情况是:1气体连接错误;2气体泄露事故;3气体与仪器放置在一个房间内;4开气的顺序不当这个应该是经常提起,但是又经常被忽视或者轻视的问题!
myt191
第2楼2007/10/08
呵呵,我的死角是气体流量给的不到位,工作时,因为管路里有气体,会误以为进入仪器的压力已经到了,所以在点火之前一定要再检查一下气体的压力的
千江有水
第3楼2007/10/08
原来我有一个错误地认识,热导池检测器只要有一路通载气就没有问题。其实这样检测器就烧掉了,这就是对原理不了解的后果
第4楼2007/10/08
有时候在进样的时候也会导致高温灼伤的事故主要是在进样的时候粗心大意,而导致手或胳膊被灼伤
☆真空★
第5楼2007/10/08
怎么烧伤的???解释一下???我好多注意!!!
第6楼2007/10/08
我说的主要是手动进样的有时候手动进样粗心而使手碰到仪器的进样口或进样口附近的表面,或者碰到检测器等
huangza
第7楼2007/10/10
在手动进样时,还要注意防止针头打歪,抽出来时要垂直拔出以防挨到衬管壁而出现杂峰.
蒙哥麻利
第8楼2007/10/10
碰到过气路接口程度微弱的漏气,在这种情况下能进行检测的而且对结果影响也不明显,这种漏气在一定时间内不易查觉,只是这瓶气比平时用的快,才开始认真检查的,原来是气压阀接口漏气了!要说容易被忽视是死角,就是这些平时维护检查的细节!
第9楼2007/10/10
其实最好的方法是注意气瓶压力的下降要是一天之内下降达到5kg的话那可能是漏气了,要检查什么地方漏气
linjian612
第10楼2007/10/10
最大的问题还是手动进样时重复性不好,导致保留时间有差距,有时候是速度不一样,有时候甚至针头弯了进样肯定受影响。
