地下水用石墨炉做镉、铅需要加基体改进剂吗?
  • sunskystar
    2014/01/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 地下水用石墨炉做镉、铅需要加基体改进剂吗?我不加基体改进剂测得都是小于最低检测浓度,那么用加基体改进剂的方法会有什么变化吗?
  • huangza
    第1楼2014/01/16
    基体较简单的样品可以不用加基体改进剂的
  • abcpgf
    第2楼2014/01/16
    这个应该不需要的。
  • qq250083771
    第4楼2014/01/16
    我的时候就没加 感觉没啥问题啊
  • Liu小師
    第5楼2014/01/17
    没加感觉也还好
  • wnnzl
    第6楼2014/01/17
    基体改进剂是为了提高灰化原子化温度,如果样品基体不复杂,不加也问题不大。
  • ldgfive
    第7楼2014/01/17
    应助工程师
    一般不用加,没有什么干扰
  • 秋月芙蓉
    第8楼2014/01/31
    地下水有浑浊物的话,需要加热加酸消化处理
    上机也可加基改,主要改变的是灰化温度
  • lamyoung
    第9楼2014/02/08
    地下水本来就是很干净的,一般测到都是未检出,较少有数的情况。基本上没用基改剂。
