水质检测
csdch
第1楼2007/10/16
没人可以帮到我吗?
zhangxiangli83
第2楼2009/04/01
应该是显色液的原因.我也碰到过这个问题.
飘渺的风
第4楼2009/04/03
我用这个方法做了7年了,从来没有遇到这种情况,即使是显色液的问题,它也应该是不显色或者显色不好,也不应该是发生浑浊。再检查一下其它试剂试试吧。
黑魔导
第5楼2009/04/03
检查一下氯胺T,一般出问题都出在氯胺T上,不过也不排除有其它离子干扰。
ff123
第6楼2009/04/05
买一瓶新鲜的氯胺T进行实验,可能是它大部分失效后产生混浊的.
hunanrentong
第7楼2010/05/31
你PH值太酸了
ban983
第8楼2010/06/04
你的氯胺T 不行了. 氯氨T买来后要放在干燥器内保存才能放得久.放外面很容易变黄失效. 还有就是氯胺T要 临用现配...
