【分享】手把手教你Agilent GC6890N化学工作站基本操作
  • 〓疯子哥〓
    2007/10/13
气相色谱(GC)
  • GC6890开机操作过程:
    1.打开载气(N2或He)空气氢气等气瓶的总阀开关调整载气空气输出气压为约0.5M Pa(FPD空气应调到0.6MPa)氢气调整为0.2M Pa(若有ECD,把ECD的排气管堵头取掉)
    2.打开气相色谱仪前左下方的电源开关GC进入自检后启动完成提示Power on Successful
    3.启动电脑进入Windows 系统后
    4.双击电脑桌面的Instrument 1Online图标进入GC化学工作站Method & RunControl界面
    5.调用或者编辑相应的操作方法
    GC6890关机操作过程:
    1. 根据仪器配备的情况把FID/FPD的Flame(点火)OffNPD的Bead(铷珠电压)Off
    TCD的Filament(灯丝)Off
    2. 再把前后Inlet进样口和前后Detector检测器的温度Off,设置Oven炉温为40℃
    3. 等Oven炉温降到40后把Oven 0ff
    4. 约等2030分钟后进样口检测器的温度降到100℃以下仪器冷却后先退出GC化学工作站软件再关掉GC的电源(若有ECD,把ECD的排气管堵头堵住)
    5. 退出电脑Windows系统关掉电脑电源
    6. 关掉载气空气氢气总阀
    GC数据采集的操作过程
    1. 从化学工作站的Method中Edit Entire Method(编辑完整的方法)或者LoadMethod(调用原来已经编好的方法), 一般是方法存在如D:\HPCHEM\1\METHODS\___.M , 即运行此方法
    2. 手动进样或自动进样器单针进样时
    从Run control中的Sameple Info(样品信息)
    建议使用前缀/自动记数
    建议分类建立子目录
    建议输入样品名称以备查询
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/10/13
    3. 待工作站提示Ready(变绿色)仪器基线平衡稳定后
    自动进样把样品放在 1 位置从Run Control中Run Method开始做样采集数据。
    手动进样拿注射针取样品如1.0ul,从气相的进样口快速注入按气相右上角的Start键开始做样采集数据。
    4. 自动进样器使用Sequence(序列表)做样
    A.从Sequence中的Sequence Parameters (序列表参数)
    B. 从Sequence中的Sequence Table(编辑序列表):
    C. 储存序列表从Sequence中Save Sequence as ... ___.S序列表名字后缀为.S)
    D. 从Run control中按Run Sequence运行序列表采集数据(注意检查文件名不应有重复)。
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/10/13
    如何编辑一个完整的方法方法
    (包括所有的仪器参数及数据分析的条件)
    从Method中的 Edit Entire Method... 编辑一个完整的方法
    1.Edit Method: 方法的内容
    √Method information 方法的信息
    √Instrument/Acquisition 仪器参数/数据采集条件
    √Data Analysis 数据分析条件
    √Run Time checklist 运行时间顺序表
    一般四个都选上,OK
    2.Method information:.... 方法信息OK
    3.Select injection Source/Location 选择进样方式/位置
    (1) Select Injection Source: gc Injector(自动进样器)/ Manual(手动进样)
    (2) Select Injection Location: Front/Back/Dual 前/后/双进样口
    OK
    4.Instrument|Edit|...编辑气相仪器参数
    (1)Injector自动进样器
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/10/13
    (2)Valves 气动阀
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2007/10/13
    (3)Inlets 进样口(前\后)
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2007/10/13
    (4)columns柱分离
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2007/10/13
    (5)炉温箱
  • 〓疯子哥〓
    第9楼2007/10/13
    8.辅助与时间
